  • 3240阅读
  • 13回复
[电源]改一个戴尔电源加电压表接线柱 [复制链接]
离线sdaviy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-25
一个戴尔12V18A的电源,想改来充12V电瓶,搜了论坛的贴子,发现可行,如何动手
前面开壳的过程不提了,重点是加电压表
对比电压表的位置用电钻开孔
开一圈孔,再比较电压表的尺寸
用锉刀慢慢整形,后面有成品开孔图。
上接线柱,对比尺寸,有点长,需要截螺丝
螺丝用锯片截断
锉刀锉圆
外壳开孔,其实孔开大了,不必装上那个红色的垫圈,因为垫圈本身作绝缘用的
装上接线柱,刚好跟散热片有点距离
再打负极孔,这次打了小孔,不用那么费事,但打的过程中孔爆了,里面又加一块塑胶片垫着
改电路板上一个电阻,这是看了论坛的贴子改的,哪个贴忘记了,没有合适的贴片电阻,所以用的色环电阻,加了热缩管套住避免短路,电线跟牛鼻子也加了热缩管
初次测试电压,是13.74V,对于铅酸电池充电,这个涓流充电还差不多,因为UPS里面的充电电压最高也只达到13.85V
把电压表固定,接线,打热熔胶,不知道发热后会不会有影响胶的性能
装上外壳,显示13.6V
用万用表测试输出是13.74V,是电压表有误差,但是没看到哪里调整的,便宜的电压表就是这样了
电源没有加开关,因为只有充电的时候才用,另外,本身电源的双色指示灯也没改,只是把导光柱去掉了,有这款电源的坛友应该知道。
这款电源其实还是不错的,20元不包邮买的剪线电源,有一个用于监控集中供电用了两年多了没问题。另一个改了大电流保护给手电钻用。还有一个吃灰中!
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+98
say260 M币 +13 謝謝分享 2018-08-01
hfsp M币 +9 謝謝分享 2018-08-01
wangbin4316 M币 +10 - 2018-07-26
williamgarci M币 +13 謝謝分享,这个电源实在是太划算了。 2018-07-25
qrut M币 +5 謝謝分享 2018-07-25
x067 M币 +13 一休越玩越专业了~㛑 2018-07-25
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-07-25
wska M币 +13 謝謝分享 2018-07-25
沙漠臭屁虫 M币 +9 原創內容,改得很好。 2018-07-25
离线sdaviy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-25
离线himyy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
sdaviy M币 +1 歡迎探討 2018-07-25
离线sdaviy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-25
回 himyy 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
sdaviy M币 +2 歡迎探討 2018-07-25
离线wqwq212
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-25
sdaviy M币 +2 歡迎探討,直观 2018-07-25
离线myd23
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-25
回 himyy 的帖子
离线lmnwanan
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-25
离线sdaviy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-25
回 lmnwanan 的帖子
离线lmnwanan
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-25
回 sdaviy 的帖子
