  • 5024阅读
  • 34回复
[电源]在论坛换了些18650电池,组装一个小米10400移动电源吧~ [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-28
前段时间我爸爸跟我抱怨,我给他的我淘汰下来的华硕笔记本 电池不耐用了,
差不多30分钟就没电啦,我记得这电脑买来也有5年多,电池早就衰减的厉害。
于是在论坛用M币换了些18650电池,把那台电脑的电池拆开,照着坛友的教程给它来了一个移魂大法,成功的换上了新电池,重新充电矫正电池信息后,恢复正常续航水平。
但这次换的电池数量有不少,修笔记本的电池也就用了4节,剩下来的放着吃灰挺可惜的,干脆做了移动电源算了~正好我爸爸也要一个,就不用买了
挑了内阻相差最小的4节出来
又在论坛的商家那买了小米10400版的套件
据说这是10400停产之前的最后一个版本了,
板子颜色还有一些细节和之前的有所不同
刚好我之前拆过一个最初版的小米10400移动电源,
可以当个找茬游戏看看哪里有不同。
另外说一下,最后一版的板号不是印在板子上的
而是刻在上面的,对着光看还有点镜面反光
初版小米10400移动电源拆解:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1837893
这次还买了青稞纸,绝缘用的,因为我没有点焊机
电池只能用铜条和焊锡固定,怕短路什么的,有青稞纸还是保险些
内衬使用的材料
这就是我焊的,怕焊锡给多了装不上壳子,所以焊的丑了点
焊18650其实也不难,用砂纸在两头蹭蹭,烙铁开到300度
蹭些松香(或者别的助焊剂),送点锡上去就焊好了~~
小米10400原装的电池一般都是LG或者三洋的,
而我换的电池是三星,
2600mah 一节,4节刚好10400mah。
我没有点焊机,点焊镍条焊的电池通常不会那么高,
我这种做法可能电池就比以前高了,会顶外壳,所以
在安装之前,一定要装壳子里试试,不然做好了装不进去就悲剧了
果然后面的焊点高了,看在这个挡板比较厚,用电钻 钻了些凹槽,
装进去的话,焊点高出来的部分正好陷下去
准备装电池了,先处理下主板,清理掉原来的残余的镍条
,由于10400版的接口设计的有问题,
容易断针脚,上次就坏过一个,所以我这次就直接堆锡补焊了
接口的固定脚都堆锡加强了一下
焊引线,再给电池做下绝缘处理
电池引线焊接好,装上主板
刚开始是用不了的,要充一小会才行
充了一会,再测试一下给手机充电正不正常
测试完毕后,再做好最后的绝缘,把内芯装入外壳中
拧好螺丝,离完成只剩最后一步
后面的缝隙大了点
装好前后挡板,最后就完成了
由于之前试了一下电池的高度,没有顶到外壳,
或者造成挡板装不上或者突出来很多的问题
这次买的套件成色比上次的好蛮多啊,也就一些这样的小磕碰
上次的不带保护套简直看不得~~
正面只有一些不严重的擦痕,说实话
比我自己用的那两个还要新。
就是价格有点点贵,不过没办法
用过N个移动电源,也就小米这个靠谱点
最后挑了三节内阻相差稍微有点大的,
给上次买的这个2代“米万”套件重新换了电池
之前用的那仨电池是旧的,容量不怎么足了
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2137307
(完)
[ 此帖被隔壁邻居老王在2018-07-28 23:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+293专家+4
zongyu020504 M币 +8 原創內容 2018-07-30
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-07-30
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-07-29
kkdkj 专家 +1 謝謝分享 2018-07-29
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-07-29
qrut M币 +20 優秀文章 2018-07-29
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-07-29
ch104517745 M币 +13 以資鼓勵 2018-07-29
ljlun M币 +9 偶去年撸的2个二手10400,测容量还行 2018-07-29
扬扬fe M币 +20 謝謝分享  神友都把笔记本的换了,厉害。 内阻怎么测得的? 联想的笔记本电池断电就毁了吧 。 2018-07-29
离线珍宝
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-28
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-28
回 珍宝 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-28
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-28
回 zhkrid 的帖子
离线珍宝
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-28
回 隔壁邻居老王 的帖子
离线杨小伟
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-28
离线williamgarci
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-28
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-28
离线wlylth
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-28
回 隔壁邻居老王 的帖子
