  • 3255阅读
  • 31回复
[电脑]公司工程师的鼠标滚轮坏了,帮他修修 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-30
公司工程师的鼠标滚轮坏了,貌似是轴断了,没办法用,正好有空帮他修修
这鼠标样子还挺一般的,烂大街的款式
卡住了,滚不动。拿着摇,滚轮在里面撞着响
带侧键的~
优想。。。。
螺丝在脚贴下面
果然是轴断了
另一部分还留在编码器上
主控
微动也挺垃圾的。没一个稍微像样点的
这个滚轮用的塑料材质不知道是什么,试过很多胶水都黏不了,
只能另外想办法了,
我最后是找了一个笔记本电脑的那种细长螺丝,剪短一些,钻了孔拧进去。
前面再打磨成菱形插到编码器里面,还比较结实
大小是刚刚好,不过装上滚动测试的时候,
发现螺丝有往后退的迹象,所以后面用热熔胶塞了点东西抵着
打磨过得地方上漆保护一下
顺便也把微动换了,华杰的这微动还是从我的罗技G502上换下来的。
再怎么垃圾好歹也比华诺的红点好吧~至少从设计寿命来说是这样的,
中键和DPI键山寨货换成原来的华诺了,好按许多
后面稍微修整了一下
平衡度其实还算好吧,滚轮 滚起来还是能感觉有点歪,
不过也是没办法了,这塑料真心难钻孔
装回试机,没问题就算是修好了,
不得不吐槽一下这光污染,比灯厂还灯厂啊,
其实,这鼠标握感还挺差的,虎口处设计的太矮,抓都不好抓,
,更别说按侧键了。而且重心也偏后,加上传感器也很一般,
如果要是拿它打游戏,简直是种折磨
(完)
[ 此帖被隔壁邻居老王在2018-07-30 21:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+133
wyp441998835 M币 +8 攻城狮才不会自己修这货 2018-07-31
ch104517745 M币 +13 謝謝分享 2018-07-31
xiaoxuanfeng M币 +13 叫工程师换个好一点的吧。 2018-07-31
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-07-31
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-07-30
扬扬fe M币 +20 謝謝分享  这造型。。。太山了吧。楼主办法多。 2018-07-30
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2018-07-30
eros8269 M币 +9 謝謝分享 2018-07-30
花儿常开 M币 +13 不如买个新的,这样修好使用也不舒服,不过不是自己用无所谓,哈哈。 2018-07-30
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-30
12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-30
离线10655188
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-30
离线matali
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-30
离线acer2017
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-30
离线飙风人生
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-30
离线szkent
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-30
离线ysh259
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-30
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-30
回 szkent 的帖子
离线lolizhanshi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-30
