  • 2025阅读
  • 6回复
[电源]电源典范!小白有损拆一个三星给DELL做的电源适配器AD-4214N [复制链接]
离线paullee1985
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-31
这款电源适配器是三星做的,同时供给IBM/DELL,还有三星自己用的贴自己标的。标称输出电压是14V,输出电流3A,当初买回来是打算让它给3串的18650充电的,结果这货却不能充电,后来就闲置了,反正用不上,拆了吧。
对电路不懂,所以只做拆解,不做分析。
这是没拆之前:
没看出来吧,这是以前拍的,这次找出来了。
既然用不上了还客气什么,拿拆机撬片撬呀,结果是撬不动。
给你机会了,你自己不知道珍惜,然后拿螺丝刀敲,外壳是支离破碎,直接看内脏吧。
胶带是撕了重新贴上的,你们假装没看出来啊
这是反面,三面做了金属屏蔽层,金属屏蔽层下面是透明PET绝缘层,下面还有一层,再下面又一层黑色的塑料,不知道是什么材质,偏硬,偏脆。
输出口不是插接件,是一个耐高温的塑料座,然后拿端子钳压好焊接到板子上的。
屏蔽层是兼具地线,有2个焊点,把屏蔽层的2个焊点化掉,里面的胶割掉之后就拿 下来了,在这可以看到两边各有1个铝条用作MOS散热,用螺丝固定的。
反面也看看,貌似是做防水,不确定。
散热片是铆接到固定脚上再焊接到主板上,用螺丝固定到MOS管上。把散热片拆下来看到上面有一个尼龙垫片,下面没有,至于为啥,底下再补充。
从这可以看到对电感是做了隔离,电感外面包了PET片,其实电源指示灯和变压器之间也是做了隔离,只是这个角度不容易看出来。
反面,放大看。
侧面
另一侧,可以看到地线用热缩管包住的地方有一个磁环。
俯视图
最后发现原来那个没有绝缘垫片的螺丝孔是有一层绝缘胶带,难怪没有绝缘垫圈。
对于这款电源适配器的设计表示不懂,不发表意见,单从屏蔽、隔离以及走线来看这款电源适配器不失大厂风范,手动点赞。
离线yht6
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-31
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-31
离线a5421306
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-31
离线2l85bnpo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-01
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-01
离线wangbin4316
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-01
