买了个80年代的老镜头穷人的小小黑,全金属,死重的,装上奶昔(NEX-5N),用机身快装板上架,发现机身下沿会弹性变形
刚好有个铝合金零件,量了尺寸,刚好能用,做好了才想起要发个贴
做好了,再来并一下原来的样子,下边的是这对零件的另一个
左右两边用板锉锉出的槽,上边多磨一点成Y字形,多和转接头贴合,
打5.5的孔,用M5固定,请无视粗糙的打磨,能用就行
打8MM沉孔,用平头螺丝
宾得PK口转SONY NEX 座上打4.2孔,攻M5丝,发现转接座是铸铝的,比较硬脆,钻出的屑是粉状,攻丝时一定要小心了,打坏的话只能加大到M6。
装上,斜了1MM,不管了,反正是球形万向云台
轻装时代666 快装云台
上台试试,能用,卡得住,不会像在机身快装板时对好焦松手会下沉了
用到的工具,4.2 5 8 钻头 M5丝锥,小手锯,没电池的DC920
要说的买电钻买新不买旧,像我这电钻买后悔了,电池不好配,做组好电池比钻还贵,出了又不值几个钱,还是这样用外接电源用着吧
[ 此帖被lzjxc在2018-08-05 17:50重新编辑 ]
