3年前入手了个二手的夏普306SH当播放器用:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1265178,由于电池老化和软件的不断更新,手机的速度、续航也越来越不尽人意,心想着再买一个同品牌颜值还不错,屏幕效果好、配置也还过的去的手机替代它的位置,
于是,以198元包邮的价格,购买了这部夏普SHARP 503SH
这次的成色就没那么糟糕了,还过的去
配置:
SOC:高通 骁龙 808
RAM:3GB
ROM:内置16GB(软银版约9G可用)
支持最大256GB microSD卡拓展
屏幕:4.7寸120Hz刷新率1080P分辨率LCD屏
电池:2800mah
摄像头:前置800万像素
后置1300万像素 带光学防抖
支持4K分辨率录像(最高30fps)和120FPS慢动作拍摄
防护:IPX5/IPX8 IPS5X防水防尘标准
实测只能放水泼溅,不能泡水
网络: WIFI:802.11a/b/g/n (2.4G\5G 双频WiFi)
联通2、3、4G、移动2G
配置其实跟我多年前买的小米4C有点类似,
只可惜那手机只用了半年就进水报废了
要是像夏普这台有一定的防水能力,也不至于这样~~
这次入手的这手机,成色瑕疵主要在屏幕和背面亚克力面板的磕碰磨损了
磕碰很深。这个估计除了换面板基本上没办法修复,只能想办法遮丑
屏幕和三年前买的那部306一样糟
不过要翻新它并不需要像306那样打磨,找个螺丝刀或者刀片
把防爆膜挑开撕掉即可,注意,LOGO是印在膜上的,撕掉以后也就没有了
露出里面的的玻璃基面,瞬间新很多~~
把膜撕掉后建议还是重新贴膜,这层玻璃没有疏油层,很容易脏
这个机器还有很多亮点,除了屏幕吊炸天的配置外,
还有底部RGB的跑马灯
我选的主题是红色的,所以跑马灯也是红色~
来电话的时候,就会五颜六色的闪动,跟以前的山寨机一样
背面贴了一张碳纤维花纹的透明膜遮丑了基本上看不到也摸不出来
充电口在顶端左边的位置,玩游戏的时候不会挡着手,
右边的则是少见的挂绳孔,刚好和充电接口是对称的
说实话,带挂绳孔的手机我差不多有7年多都没碰到过了
这手机不能拆后盖或者电池,装卡要打开充电口下面的盖子
盖子上有防水的胶圈,密封性还可以。
存储卡我放了张64G的三星U3红卡,上次在论坛代购的,
速度能满足它的需要
箭头指的部分其实很有意思,刚开始还以为是装卡的,
或者工厂刷机的位置
抽出来发现只是序列号的小标签,
一般的手机不是把序列号刻在机身上就是用激光刻在卡托上,
做这种小标签让你抽出来看的,我还是第一次遇到。很稀奇
手机除了一般的5V2A,还支持QC2.0标准的快充,
1小时10分钟能从10%-100%充满,
充电速度勉强能满足日常要求。
屏幕效果真的还可以~
拿来看电视或者电影还挺爽的~~
就是最高亮度没之前的306高,色彩也没306饱满。
但503它支持HDR啊!分辨率也高不少了~
外放音量倒是还比较大,但音质还垃圾的,
用耳机听音质也还行吧,但503可没有哈曼卡顿音效加持,
音质就没306那么出色了。白开水一样,平平淡淡的,
搭配一个偏低频一些的耳机能弥补掉这个缺点,
其实买这手机就是冲着这块4.7寸120Hz刷新率1080P分辨率LED屏去的,
除了刷新率够鸡血,还有一个比较特别的功能,
状态栏下拉,把这个按钮点下去.....
侧面看屏幕就会变成这样,查了一下据说这是防偷窥功能
年轻的MM在地铁或者公交车上玩手机,再也不怕怪蜀黍偷看了~
(好吧,这个功能对于我来说意义不大,因为我就是怪蜀黍23333)
配置的话其实当个播放器用已经绰绰有余了。
只不过刚到手有点蛋疼,没中文.....菜单也都是日语
连英语都没有。(上面那些图是安装完成后截的)
导致我开个USB调试都还是找会日语的人帮的忙......
最后想办法下了一个《KINGROOT》,申请了一个临时ROOT
把以前的306那台机子的《区域&语言》导出打包,
再安装到503SH上,先弄成英文,打开USB调试,再照着提示连接电脑输入ADB命令,
(关于区域&语言,我会把安装包发在帖子后面,无广告、病毒。
大部分日系美系机器都能用)
虽然说已经中文汉化了,但也只相对APP而言,
并不是完全汉化,菜单还是之前的英文
虽然用着不方便,但至少以我的英语水平是能看的懂了
再用黑域禁用掉谷歌全家桶以及我用不到的东西。
手机就算是正式搞定了~
界面的话,夏普自带的UI交互逻辑比较混乱,简直没法用,
弄了一个小米桌面用着,至于为什么不选别的
回去看本帖子的第一张图应该会明白~~(我是想用它冒充小米MIX2)
系统是5.1.1的,可升级到7.0,为了流畅性我还是不升级了
一是据说升级后无法降级,本身这个手机这么冷门也没有啥ROM可选
二是我已经用黑域禁用了一些服务程序,怕升级后变成砖头
跑分其实不高,但能玩吃鸡(绝地求生.激战场)?
我其实也不关心它能不能玩游戏,
硬解APE音乐和1080P电影才重要
关于这个120hz的“鸡血”屏幕,刚开始还没感觉到,
只感觉那些菜单动画比一般的手机顺滑很多,进了APP却一般
到处找设置也没找到。后来经过机友的指点,是在应用程序管理里面
点这里开启,玩游戏的话,只要不是这种特别大型的,808的发热基本上还行,
不觉得烫,像王者荣耀那种,就烫的不行了,续航的话也没有306长,
勉强能一天,毕竟配置上去了,电池的容量也没有翻天覆地的变化,减少也是正常的
蓝牙音频只支持APTX标准,而我另一台三星S7E升级8.0后可以用
LDAC,不过对于一个200块钱买的手机来说,有APTX算不错的了
照相的话功能是比之前那台306多了不少,但效果一样很糟糕.……
至于4K视频拍摄,120FPS 慢动作看看就好,别当真
样张......
光线暗的傍晚时分,很难对焦对上,而且涂抹感很严重
白天基本上过曝,颜色有点失真,
HDR开启后稍微好点。不过也就那样
503SH拍摄↑如果拿来拍拆机照的话,效果就糟糕了
可能要丢失至少一半的细节。
iPhone8P拍摄对比↑
充电器改装的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2499040
总的来说,花将近200买手机还算超值吧,毕竟现在买个差不多配置的小米4C或者索尼Z3C,
拿个最低配的都要300左右,503sh虽然配置高,屏幕效果好到惊人
但拍照却很差,SOC发热控制的不算很好,小号暖手宝。
电池续航一般,如果是买来当主力机的话还是算了,千万别碰
但买是当播放器或者游戏机玩的,不拿它拍照,
开低功耗模式看视频听歌也无所谓了~就冲着屏幕,完全回本了
————————————————————————2018.8.16更新
区域&语言我从原来的306SH里打包出来了,这个版本的我觉得还比较好,没广告、插件啥的,实测4.2-7.1系统可用,不限于日版手机,其他的也行直接安装即可,如果用kingroot获取权限失败的话,可以用ABD命令去授权。再去更改语言。
字体的话,建议不要换,用原来的好些,不过看习惯了也还能接受吧,
我也尝试过在DroidSansFallback文件夹里把系统字体替换微软雅黑后,网页排版、或者输入法里出现大小字或者出现黑体字的问题,反而更难看了比如这样:请使用正规合格的充电器
另外我发一些我禁用掉的内置程序列表,觉得用黑域繁琐麻烦的话大部分提供ROOT权限获取的软件都有类似的功能,删除或者禁用掉即可我删掉的这些不会影响手机的正常使用,而且还会节约不少运行资源3G RAM基本上还能剩下一半,足够日常使用的了~
这手机我装过卡测过通讯功能什么的,联通卡上网电话都没问题,200块就当买个联通的合约机也值,但是这个价一定要买全网通而且是全新手机的那位,麻烦出门左转在电线杆上找你要的去.
但不常用的短信功能,有问题,可能是服务商不对,有时候接不到或者半天才发出去,把原始的那个短信APP程序删掉,用第三方的代替即可。
区域&语言(没M币积分又需要的可以发站内信给我,我另外发网盘的给你)
(完)
[ 此帖被隔壁邻居老王在2018-08-16 18:38重新编辑 ]
