这是我家第一台真正意义上用市电的家用电器,记得是几十年前的一个夏天买回的,是上海飞机制造厂生产的“飞翼”牌电风扇(包装箱是这牌子),但电风扇机身面板和名牌上是FIying Swallow “飞燕”牌,有点奇怪。近14斤半重,铸铝机身、机头、铝扇叶,400cm、16寸,风量风力大,用起来非常舒服,比手摇芭蕉扇爽多了,只是不常开,不到关键时候不用,舍不得用电。今天居然在父母家找出来了,赶紧擦擦灰,插电不转,用手加转扇叶也能慢慢转起来,但速度很慢,最后还会慢慢停下来。拆开看看,上图。
还留着完整的包装箱,注意箱上的牌子。
铝制扇叶和金属网罩
有机塑料装饰件,注意网罩装饰上是Flying Wing (飞翼)。
铝合金铭牌,Flying Swallow (飞燕)。
铸铝电机罩
电源线2米6足够长、够粗。
铝合金面板、有机玻璃透明琴键开关,时尚美观。英文、汉字标注“飞燕”
铸铝电机支架、铜线电机,不锈钢端盖。
尤其是摇头齿轮箱也是铸铝件,非常结实耐用,尤其不怕长时间夏季高温和电机发热。不像现在很多摇头齿轮箱是塑料的,长时间高温工作基本都有开裂、变形、摇头功能失常。另外它里面的黄油还很多、润滑度还很好、没干涩,忘了打开拍照。
1.2uF/500V电容很古老特别
好像是油介质电容
铸铝底座
铁底盖
琴键开关、电抗器看起来还是那么新
测启动电容,容量还是很稳定,测启动绕组开路,也没发现温度保险之类的东西,目测导线、漆包线没明显断点。因是外置电抗器调速,不是电机内副绕组调速,无法利用调速绕组充当启动绕组应急维修,很遗憾,只能淘汰了。
过了很多天,陆续看到网友的评论,不少网友觉得就此淘汰报废有些可惜,毕竟是那个军转民时代的产物、老古董,有一定的保留价值。还有的网友提供宝贵的经验供我参考,于是我又把即将卖废品的电风扇拿来拆开,花了半天时间,排查出是电机启动绕组连接启动电容这端的抽头焊接点已腐蚀断线。就像网友说的可能是那时的助焊剂腐蚀作用,引起断线。看图,焊接头套的黄蜡套管内已呈现较多的绿色腐蚀痕迹。
仔细分析、排查出断线接线端,避免判断错误而将好的接线端弄断而报废。该接头端漆包线有2公分长已腐蚀,清除腐蚀线段,刮头、上锡,用细软塑胶铜芯线连接断头漆包线,这是避免连接点有内应力而再次折断漆包线,焊点凃上704硅胶,增加强度、防腐蚀,套上热缩管绝缘。另一头与塑胶导线焊接处理,热缩管绝缘处理。再重新用粗线或扎带扎紧绕组。
用万用表测量启动绕组连接成功,重新装机、通电,电风扇又欢快的运转起来,功能一切正常,又能发挥老古董的余热了。只是感觉3个档位的转速、风力比现在新式电风扇都要大,也许是那个时代追求的就是这效果。
称了一下重量,近14斤半,十足的分量,又可以使用、收藏了(差一点就10元给收废品的拿去了。上次家里的老长城落地电风扇,带时钟显示、定时、带自然风,除了摇头打滑、齿轮磨损外,其余都好,还没来得及买齿轮更换,就因重、占地方,10元给了收废品的,想想有点可惜。)。
谢谢观赏!
[ 此帖被niulang_2005在2018-09-01 12:20重新编辑 ]
