  • 4372阅读
  • 35回复
[工仪]打破专家魔咒,D一个锂电池用恒流电子负载 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-24
哈哈,qurt专家说我只能做幼稚园级别的玩具电子负载,士可杀不可辱,
一定要让qurt童鞋鞋打脸!马上制作出一个恒流电子负载,哼哼!
先看电路图,用的互补晶体管的结构,元件做了些改动,通过调线可以选择共同供电与控制部分单独供电
这样就方便多了,控制部分可以提高供电电压,负荷部分可以使电流更加精确,不受控制电路消耗电流的干扰!
图上没改,电池一般接的一端,左边可以接5v这样高些的电压
因为要与usb表结合来测锂电容量,所以要有usb接口和一般接口并存
这边这个三极管样子的是431,散热器感觉很大,其实还是小了
10k的可调电阻,调节不是太精确,但是细心点也能调到预期值,最大是调到1A多点
中间是358,普通型的,不是低压鬼片
散热片下是b772中功率三极管,电流3A,耐压30v,功率10w,耐热150度
检流电阻,0.5欧,它只能承担小部分功耗了
电路背面
准备测试,锂电池起始电压4.05v
接上负载,电位器调到最小,电流6ma,这个理论上可以调到接近0ma,但是有控制部分的电流消耗,431这是电流3ma多,358
我不知道电流多少大概也1-2ma吧
6-7ma变动吧
调节电流到500ma,这时压降150mv,对应线组+电池内阻为300毫欧
放电一会,测下发热
环境温度25
测下散热片温度,53-54度,772温度该更高些,70-80度?
测试中发现个问题,随着电池电压降低,恒流值会慢慢减小,幅度不大,从原来503ma减到499ma,最后到3.2v,大概减小10多ma的数量
虽然这2-3%的漂移不算大,也不影响什么,但是看着别扭啊,大家分析下,出现这个问题的原因吧
我先帮大家排除一个原因,热稳定性的原因,换电脑usb给它供电,还设置到500ma,并清除原来计量数据
这时发热就很大了,看来上1A的话,这个散热片还不行啊,不想加风扇,也没小风扇,只能加大散热片了,可是空间也紧张啊
给电脑放出接近500mah的电量,时间大概就是1小时,这次限流值没变化,还是502ma
可见不是元件的温漂问题,大家来分析一下吧,哈哈
另外大家给看看还有什么可以改进的地方
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+297专家+1
trg13 M币 +20 謝謝分享謝謝分享 2018-08-27
温力口 M币 +9 谢谢分享。一般数字表头都是共地的,这个电路测量电流是负载电流与基极电流之和,最好还是用摸死管制作。。 2018-08-24
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-08-24
链接 M币 +13 换个358试试~   电压低了 末级导通不好~ 2018-08-24
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-08-24
花生仔 M币 +9 謝謝分享 2018-08-24
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-08-24
花儿常开 M币 +13 谢谢分享,折腾万岁。 2018-08-24
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-08-24
eros8269 M币 +9 謝謝分享 2018-08-24
离线x067
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-24
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-24
离线10655188
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-24
离线秦昌磊
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-24
离线邓穿石
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
jf201006 M币 +1 精彩回帖 2018-08-24
离线哈哈猫驴
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-24
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-24
回 邓穿石 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-24
回 哈哈猫驴 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-24
