  • 10496阅读
  • 10回复
[家电]美的风扇维修之电机故障维修 [复制链接]
离线dl127
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-26
昨晚在逛超市的时候,一同事说手上美的电风扇坏了,有没有兴趣修下,反正周末没事,我非常肯定的答复有兴趣。
然后在我回家之后没多久,风扇送了过来,插上电,风扇打开琴键开关后没任何反应!
拔掉插头,先测量阻值LN两端的阻值,直接无穷大,正常应该有电容的充放电过程,确定断路后拆风扇,拆开后这个样子
开始怀疑插头中间是否断线,然后测量插头与上图红色与蓝色线之间的通断(线是通过接线子接的,因为我的表笔不够尖,直接钳子卡擦了接线子顶端,方便测量,也不会出现短路,最多装回去的时候上点胶带),显示正常,继续查琴键开关,定时开关,正常!排除主体内部的线路断路!
看过风扇电机电路图的人都知道,电动机抽头的任意两组线都有阻值,结果一测量,悲剧,电机主线圈断开(如果是其它任意一根线圈都没事,最多一个档位不用),已经考虑买电机换算了,某宝一看,哇!36大洋,好贵,作为数码之间一员,36都够买很多配件了!
还好是周末,时间多,慢慢拆开看看!白色和灰色线是启动电容的接电机上的线
很小心的从这里用小剪刀剪开,注意,这里面有根很细小的铜线,这是电机主线圈引进来的抽头!!
看到温度保险的抽头了,测量零线接头与这里的通断,果然不如我所料,这中间一段导线没坏(如果是这里坏了就好了,直接换这一段线)
没办法,只能继续拆,经过一段时间折腾后,整个温度保险都出来了拆掉温度保险(手机摄像头不好,再来个特写)上热缩管(方便后期紧固和绝缘),然后焊接后这个样子热缩管套上,打火机伺候后这个样子最后电机线圈简单包扎(感觉像给人看病一样,不过电器维修就是看病,不过看的是机器),然后重新装配电机最后来个正常的图片
离线free2_citiz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-26
离线swigon
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-26
离线zhangjunjie
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-26
回 free2_citiz 的帖子
离线free2_citiz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-26
离线粤西听涛
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-26
离线dl127
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-27
回 free2_citiz 的帖子
离线dl127
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-27
回 swigon 的帖子
离线13212997703
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-27
离线linmudui
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-10
