  • 19727阅读
  • 93回复
[家电]一批黄金管浴霸“壮烈牺牲”,解剖“遗体”查找原因 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-28
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-09-01) —
黄金管浴霸是近几年推广运用的浴室电器。几天前,到四川卧龙大熊猫自然保护区去旅游,住在当地老百姓开的旅店。住宿时,看到楼梯间角落堆了一些电器,仔细看,有好几台黄金管多功能浴霸,都是损坏被换下的。心里比较奇怪,是什么原因造成这批黄金管浴霸“牺牲”?数码之家的拆客忍不住要一探究竟。手里只有一串钥匙、一把小刀和一支小电筒,也要拆,拍照就用手机。效果不好、拆不全面,请包涵。下面向坛友们汇报情况:
一、损坏的黄金管浴霸
这是在正常使用的浴霸,已经换为灯泡式四灯结构:
被换下的嵌入式集成吊顶五合一浴霸(照明、换气、吹风、取暖Ⅰ、取暖Ⅱ),有四台扔在楼梯间角落:
取一件浴霸来拆机:
找遍全身,没有发现商标、铭牌,只在拉丝铝框这个下角处,发现“欧普浴”TM几个字,不知是否真欧普牌:
移去外罩,看见内部结构。有四组黄金光波加热管,两边是LED照明灯,有两组离心式风机:
在加热框下方,有三根黄金管的反射罩因过热变色有迹印(这是故障留下的痕迹)。灯管下方的反射罩上那一排孔是吹风孔,浴霸加热工作时,将黄金管的热量向下吹出,也使得反射罩及浴霸机体不至过热:
因为这种集成吊顶式浴霸空间狭小,该浴霸取暖工作时,吹风开关必须打开才能进行取暖工作,这是为了保证安全。其示意图如下(以两根黄金管为例):
LED照明灯的驱动器及LED灯板:
一侧的LED灯板,由12颗5730灯珠构成,6瓦功率:
LED驱动器塑料盒已经被烤变形:
浴霸背面,塑料外壳严重热变形:
隐约可见塑料外壳上贴过不干胶标签的痕迹:
移走接线盒盖子,内部的接线很凌乱:
这是两个风机的启动电容:
这是突跳式温控开关,固定在塑料机壳上:
两只风机电机的固定螺丝只拧上了2颗,这是为了省时省料?:
二、元件的情况
1、电机启动电容的情况,CBB61,1μF/500V:
看电容背面,高热已经将电容烧毁:
2、LED灯情况
拆下的LED灯:
一条LED灯板6W,灯珠2并6串:
灯板采用铝基板,散热很好:
LED驱动器的情况,外壳热变形严重:
取下盖板,内部有大家熟悉的电路板:
未见电路板上的元件有异常:
采用LIS 8512B方案:
LIS 8512B方案的电路图(与实际情况相同,功率12瓦)如下:
接市电试一下,LED驱动器及灯板没有损坏,能够正常发光:
3、温控开关情况
突跳式温控开关采用KSD301常闭型,250V/15A,110℃,当浴霸机壳温度达到110℃,温控开关断开,切断对黄金管的供电:
当用打火机火苗烤时,温控开关内部有“滴答”声响,说明温控开关是好的:
4、黄金管情况
拆下的黄金管:
使用随身携带的小电筒试验黄金管的好坏:
取下小电筒尾部开关,将黄金管的电极线接到开关位置,电筒亮,证明黄金管内部的钨丝是好的
观察灯管两端的瓷套印字,采用盛达公司的黄金管:
规格750W/220V,本浴霸使用四只,总功率3000瓦,发热量高啊!:
这个黄金管是直线连接型,陶瓷头的封装是松的:
5、电机的情况
两台风机的电机相同,采用单相交流220V/7W电机,手头没有适应的工具,拆不了。
三、烧毁原因分析
由于没有得到完整的机器(无开关盒),不知道原电路图。根据部分实物,绘出参考电路图如下:
黄金管浴霸通常烧毁故障分析:
1、吹风不正常。根据黄金管浴霸的结构,必须先开启吹风后,才能启动取暖。当吹风风机及其相关线路发生故障,虽然打开了吹风开关,但风机并没有运行,造成温度很高烧坏机器。也可能有安装师傅的错误,没有将“送风”开关与“取暖”开关进行正确的联动连接,致使“送风”“取暖”都可以单独开、关。当只开启“取暖”时,没有开启“送风”,就会发生超温故障。(本例故障属于此条范围)
2、温控器不能正常工作。当温控器失效后,不能切断对黄金管的供电,持续的加热,导致温度愈来愈高,最后烧毁机器。还有温控开关没有接入黄金管的供电线路,致使根本不能在浴霸超温时发挥保护作用。(本例有可能是属于此条第2个原因)
3、电路设计或制造缺陷。有一种奇葩的故障(网上有拆机帖):有的厂家使用常开突跳式温控开关接在L、N两端,当超温时,接通L、N,造成入户空开跳闸断电。这是非常危险的,检修时,必须纠正这种接法!一般都是小厂和“三无”产品有这方面问题。(本例不属于此条)
四、防止发生黄金管浴霸烧毁故障的措施
1、黄金浴霸是近几年流行的产品,比较年轻。不少厂家通过售后,总结出许多要注意的问题,在说明书中,有特别提示,要注意细看和遵守。
2、部分厂家在销售产品时,将开关盒与整机用短导线连接在一起,叫试机开关盒,便于用户验机,给安装师傅正确接线提供样板,方便了用户,值得称赞。
3、“吹风”是开启“取暖”模式工作的前提,当开启“取暖”后,感觉到没有吹风时,应立即关闭浴霸,请工人师傅检修。
五、结束语
集成吊顶黄金管浴霸是近几年推广运用的,其电路结构与老式浴霸的电路图是不同的。根据网上资料,个别小厂的制造质量差(甚至线路本身就有错误),安装人员不能正确安装,使用人员没按照使用说明书操作,元件质量差,造成黄金管浴霸(包括碳纤维浴霸)在使用中,出过不少类似本例的烧毁故障。由于没有强制统一的规范,各厂家的电路图及布线不同,检修时,不能完全照搬其他厂家电路图,必须仔细分析辨别,避免检修时接错线路。
谢谢观看!
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+373专家+1
花生仔 M币 +20 謝謝分享 2018-09-08
ch104517745 M币 +20 假欧普的吧。 2018-09-06
benten163 M币 +8 謝謝分享 2018-09-05
lsza M币 +20 好奇倒数图二是通过软件生成还是PS的? 2018-09-05
hongo M币 +13 这东西是电老虎 2018-09-04
mxlkf 专家 +1 謝謝分享 2018-09-04
teatime M币 +15 認真發帖 2018-09-04
shr M币 +6 原創內容 2018-09-04
q版虎斑猫 M币 +13 - 2018-09-03
snowrose2000 M币 +20 看到那变形的LED驱动盒,我还以为图片变形了呢。。。。 2018-09-03
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
goodanytime M币 +5 这台机器好像少了一个常开温控,没有延时功能,可能是隐患根源。 2018-08-28
离线goodanytime
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-28
离线蚊子来了
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
goodanytime M币 +5 我很贊同 2018-08-28
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
goodanytime M币 +5 精彩回帖 2018-08-28
离线yyglxc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线184562832
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-28
离线langren1353
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-28
离线风采飞扬
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-28
回 yyglxc 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
yiyiren M币 +1 按回帖接法,应该是2个1/4,所以还是1/2功率,但多用一根管 2018-11-19
会飞的豆芽菜 M币 +1 总功率四分之一? 2018-09-02
goodanytime M币 +5 歡迎探討 2018-08-28
离线10655188
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-28
