  • 7562阅读
  • 29回复
[电动]虾牌手电钻充电器及锂电池测试 [复制链接]
离线狮子king
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-02
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-09-27) —
邮寄没有用外包装,原厂盒子比较软,变形严重,内部未加任何填充物,电钻、充电器、电池在里面一路相互撞击,能完好到手有一定的运气成分,好在电钻有泡泡袋保护外观未受影响,电池外观有不少划痕。
外观银色部位毛刺比较多,其他部位比较精致,夹头做工不像网上传说的那么糟糕,晃动间隙也不像网上传说中的那么大,拆装螺丝和钻孔都很轻松,电池做工看起来也不错,充电器太轻飘感觉不踏实,总体来说第一印象是惊喜。
在铁板上钻1mm孔轻松搞定,同心度不错,钻5mm孔也没有问题,钻木头更不在话下。
电钻内部结构网上已有很多拆机图,我就不再重复,这里重点看看电池和充电器的结构性能。
随机配的12伏电池由三颗杂牌18650电池加充电保护板构成,看网上的图片可知,保护板有很多版本,我手里的这个版本是采用单电池独立保护设计,每个电池都配有一颗专用保护芯片,分别提供高精度电压检测和时间延迟保护功能,可以避免电池因过充、过放、电流过大导致的损坏,并有0V充电自恢复和充满自停功能,遗憾是没有平衡充功能,对电池配对要求较高。
11楼有网友提到去年的虾牌电池爆炸事件,我的分析结果点击这个帖子可以查看:虾牌电池爆炸真相探究
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2520450
用1.5A电流放电实测电池容量在1240毫安时左右(放电曲线图上的内阻参数不准,请无视),与标称容量接近,29元包邮能有这个性能很满意了。电池没有做参数配对,使用寿命应该不会很长,以后找三颗配对电池换上即可。
原厂充电器标称是12.6V1000mA,初看以为是带自停的锂电恒压充电器,实测是13.2V、430mA左右的恒流充电器,充电时输入功率8.1W,效率66%,无充满自停功能,充满自停功能需由电池内的保护板负责完成,此充电器切勿用作其他锂电充电,切记!
有网友担心13.2V电压太高而换用12.6V锂电专用充电器,这个方法不可取,实测结果显示:
当压差小于0.3V时充电电流趋于0,所以用12.6V充电器极限只能充到12.3V,并且时间会相当长。
当压差在0.6V时充电电流大约430mA,所以原配的13.2V、430mA恒流充电器和电池组是最佳组合,如果电池配对良好,匀速充电3小时左右会充满自动断电,如果电池配对不好,因保护板没有平衡充功能,充满自动断电时间由最先达到上限电压的那个电池决定,负面影响就是其他两个电池无法充满,但并无安全隐患,放电过程亦然。。。
充电器结构比较简单,做工很山寨,充电器的原边芯片型号被抹去了,经查证应是TC3773CS或LP3773,这是个高精度原边反馈控制芯片,可以提供精确的恒定电压和恒定电流(CV / CC),具有开路、过压、短路和过温保护功能,相比以前的非恒流充电器安全性大大提高。不过实测工作状态下温升可达34度,28度环境下使用外壳温度高达62度,主要热源是里面的小变压器,估计能有80度以上,高温环境下充电最好不要离人。
手机发贴可以直接上传大图,省了p图麻烦,倒也算省心。。。
23楼有充电跳灯电压测试结果
24楼也改装数码电压显示
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+39
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2018-09-09
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-09-04
newnet1234 M币 +9 謝謝分享。充满自停应该在电池电路板上,而不应在充电头上,不然线上压降会来得影响准确度。 2018-09-03
数码小透明 M币 +1 酷炫的万用表 2018-09-03
yydys M币 +1 優秀文章 2018-09-02
潜隆 M币 +5 謝謝分享 2018-09-02
girlstorm M币 +5 謝謝分享 2018-09-02
离线邪恶海盗
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-02
离线狮子king
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-02
离线597868071
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-02
离线狮子king
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-02
离线信天翁37
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-02
离线狮子king
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-02
回 信天翁37 的帖子
离线雾夜孤星
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-02
离线狮子king
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-02
回 雾夜孤星 的帖子
离线晚风飘飘
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-02
