  • 4623阅读
  • 29回复
[电源]明纬 电源 HLG-240H-36A 改一下输出电压及过压保护 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-13
上回挖胶修好的电源,本以为是48V的,结果是36V的http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2520523 修好后丢在一边有一星期了,今天抽时间又折腾一下
电源原来的样子
清胶后的样子
电源有三个可调电阻,其中两个分别调整电流和电压,找到电压调整的电阻串联的回路,找了一个10K可调并联在了其中一个分压电阻上,
电压可以调整,从40V不到调到43V了,说明方法有效
继续调整串联的其它分压电阻  最高电压有46.4V了
先换电容,省的放炮  原电容50V470uf4只  加一只63V47uf
翻出拆机的63V470uf电容
这种体积一样
看一下容量和ESR
蓝色的比黑的要好些
小这的也不错
拆原来的电容
拆下的电容
准备换上的电容
换好
继续调整电压  目标是给DPS5005当前级,最佳电压是51V
贴片没有合适的就串联,并联  进行中
电压已经可以调到48.1V了
继续努力中
最高有50.7,
原来过压保护是47.7V多点,
改造的时候把保护电路断开了,电路板最下方线路
最终空载最高电压为51.4V,但带载会掉压,最后把电压设置在49.1V,带截2A时电压不会掉到49V以下
过压保护在原来的稳压二极管上又串联一只小电压稳压二极管,
基本电路如下图,红色二极管是后加的  最终设置在49.9V多点,如果改装过后的分压网络出现断路等异常,电源输出电压会升高,此时稳压二极管会导通并触发光耦,主芯片会锁死,停止电源输出,直到断电重启
上面的是258运放,下面的是EA1791A     同步整流控制芯片
测试带载
表头显示偏高,2A时实际电压49V,比穿戴电压低0.1-0.2V  此时用DPS5005可以输出48V2A负载了
最后把改动过的地方涂704保护,省的元件掉落
过压保护测试,
谢谢围观,欢迎指导!
END
[ 此帖被zhkrid在2018-09-13 22:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+287专家+1
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-09-15
中心小学 M币 +13 優秀文章 2018-09-14
花儿常开 M币 +13 光挖胶的工程也不小。 2018-09-14
x067 专家 +1 不错,很好的说 2018-09-14
x067 M币 +5 不错,很好的说 2018-09-14
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-09-14
潜隆 M币 +9 謝謝分享 2018-09-14
aacyxjz M币 +9 学习了,改电压还是很实用的 2018-09-14
骑着狗溜达 M币 +13 原創內容 谢谢分享。最后动图做的不错 2018-09-14
人艰不拆了 M币 +12 優秀文章 2018-09-14
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
zhkrid M币 +1 欢迎围观 2018-09-13
suhaiyuan M币 +5 熱心會員 2018-09-13
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
zhkrid M币 +1 难得遇到个好电源, 2018-09-13
离线lc418
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 好久没放了 2018-09-13
离线花生仔
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 有目的就比较耐得住性子 2018-09-13
离线jwyjfd007
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-09-13
离线lmy2003
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 精彩回帖 2018-09-13
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sstim
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
