  • 22435阅读
  • 130回复
[工仪]拆修一台OTS-800w空压机,三答坛友疑问 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-14
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-09-14) —
这台空压机刚撸回来时发过拆机帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2326448,也换过电源线:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2463664。发这些帖的当时我向坛友们承诺了,等到空压机出故障时,一定发个详细的拆修帖,回答坛友提出的疑问。这不,前几天想用一下,发现这货坏了,太好了,机会来了(什么心理呀,这病,得治了)。
OTS-800w空压机:
上电压缩机电机不转,但电磁阀有吸合的声音,指示灯也亮(红圈处):
电机有振动,象是堵转一样。为了排除原因,把压缩机到气缸的送气软管拆开,再上电,电机还是不转:
这才感觉到问题严重,看来,要彻底拆检一番了,顺便试着回答坛友提出的几个疑问。
这是我首拆空压机,还是跑一遍电路,弄明白电路原理再说。
先把控制开关外壳拆开,这就是个空开结构,这是开关没闭合的状态(左边的是进电线,右边出电线我已拆下):
这是触点闭合的状态:
顺便也发现了,控制盒通过固定螺丝(金属的)与机子是共地的,回答坛友(@xiaoshi0201 )第一个疑问:机子外壳不用再接多条地线。
这就是出电线,电机和电磁阀就是简单的并联:
很明显,开关闭合,电磁阀与电机同时得电动作,并不存在上一帖子坛友所疑问的延时问题(@fryefryefrye )。这是回答坛友的第二个问题。而电磁阀得电动作时气路流程是怎样的,是不是真是前面坛友所指出的空载启动的,就要通过详拆电磁阀组件来找答案了。
把电磁阀组件拆卸下来,由于单向阀与电磁阀连接过紧,在拧动时力矩过大,拧断了(红圈处):
这是后来拆开后的分解图,为了让大家看明白,提前放出来了:
这是断口:
这个小白鼠当得也是够拼了。
要弄懂电磁阀的动作原理,就要把电磁阀拆解,把结构搞清楚。拆解前先单独通电试验,确认电磁阀是得电吸入阀杆,失电在弹簧作用下释放阀杆:
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XMzgyMjczOTg2OA==.html
先上个分解总图:
红框处就是阀杆,把红圈处两颗螺丝拧开,就能看见阀芯气孔:
红圈处是电磁阀的阀芯气孔,红框处是电磁阀杆:
阀杆是用一段小铜管套住的:
这段小铜管,也有孔,是电磁阀另一端:
这一端是通过塑料旋钮旋在铜管上固定在电磁阀阀体上的:
这个塑料旋钮也是有乾坤的,它上面有孔通外面大气的:
这是阀杆的两端,可以看到均有密封用胶垫:
阀杆有对称的两条轴向凹槽,中部还有一个小孔,没有用水来试,但原理想通后,应该是通铜套密封垫这端的:
图片受限,楼下继续。
[ 此帖被mmdhj在2018-09-15 06:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+362 ,专家+2
无人的夜 M币 +8 大台州产的 淘宝热卖的几个品牌都是他家的 2018-09-30
2005qq8 M币 +8 真是非常沧桑的手指和手指甲啊,相信楼主也是上岁数的人了 2018-09-25
xu6965319 M币 +20 - 2018-09-22
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-09-20
医生 M币 +30 沧桑的手指和手指甲  貌似该剪了 2018-09-20
lsza M币 +20 那个不叫单向阀,那是个电磁阀,去淘宝买个德力西的吧,220V的常开 2018-09-20
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-09-17
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-09-17
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-09-17
无可奈何 M币 +2 謝謝分享 2018-09-16
离线mmdhj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-14
[ 此帖被mmdhj在2018-09-15 06:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+320 ,专家+2
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-09-30
2005qq8 M币 +8 建议楼主顶起检查气缸的壳体,因为毕竟里面生锈了,有隐患的还是要经常检查为好 2018-09-25
liupengge M币 +20 冷凝水,我也放过,那绣的还惨 2018-09-19
rallyezhang M币 +20 原創內容 2018-09-18
abinge M币 +30 謝謝分享 2018-09-18
心灵摩鬼 专家 +1 謝謝分享 2018-09-15
心灵摩鬼 M币 +20 謝謝分享 2018-09-15
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-09-14
离线斯达康
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
mmdhj M币 +2 结果出来了,不是卡缸 2018-09-14
离线abalayu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-14
离线zzfrafale
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-14
回 abalayu 的帖子
离线mmdhj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-14
回 abalayu 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
abalayu M币 +8 竟然是异步电机,走眼了,走眼了 2018-09-14
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-14
回 zzfrafale 的帖子
离线kygggg
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-14
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-14
回 kygggg 的帖子
离线abalayu
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-14
