  • 8642阅读
  • 82回复
[工仪]一波三折小折腾——给空压机更换电源线 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-27
我撸了一台空压机——确切地说是LP娘家撸的,可以用来喷漆、打气、吹扫,用处多多,可是,在使用中有一个不太爽的,就是电源线太短,而且还是不带地线的那种,今天来把它改改。本来是一个很小的折腾,也不想发帖的,却由于考虑不周,走了不少弯路,一波三折的,想看哪三波吗?来吧。
就是这货,前面发过它的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2326448。红圈那个就是今天要改的主角:
这就是空压机的进电控制开关,上面那个红色按钮就是开关,把它往上拉出,空压机便通电开机,按下去便关机;上面还有使用说明警告:
应该是为了节省成本,这电源线太短了,想换长一点:
要先把壳子拆开,电源线才能拆出来,这里有一颗螺丝,我记得当初这颗螺丝是调节压力的,应该不是固定外壳的吧:
除此之外,只看到底下有四颗螺丝,没有适合的工具,只有用活板和外六角配合来拆:
幸好不是太紧,拧松几扣后,徒手可拧下来。卸下四颗螺丝后,看到一片膜片,这是受气压机压力控制的膜片,开启空压机时把红色开机按钮上拔后,开关便接通,然后应该是压力升到设定值后,此膜片受胀把开关顶开,就不细究了。
可外壳还是掰不开,原来,还真是那颗螺丝固定了外壳的,其实如果只是换电源线的话,只把那颗螺丝拧出来就可把外壳拆下,这是第一波。不过,自己也想看看这控制盒的内部结构,将错就错吧。这是把顶上的调压螺钉拧掉后,外壳提起来了:
这是内部俯视,左为电源进线,右为超压安全装置过来的控制线,这就是类似空开的结构,如果超压,来自控制装置的控制线便会触发开关起跳,详细动作原理不是今天的主题,就不展开了(其实是我也说不好,怕误导坛友):
把电源线端子拆开:
然后找出一根电源线,这是家里空调的电源线,我把家里空调的电源线全部改成空开控制,关空调就不用拔插头了,这电源线就多出来了,是不是长了不少?关键这是带地线的三线插头:
很轻松把电源线换好了:
回装盒子前想试一试,才发现那个三线插头是那种大三线插头,想起来了,这是家里最大那台壁挂空调的电源线,因为功率较大,配的电源线是那种大三线插头,一般的插座不兼容,这是第二波。只好又拆出来,重新找了一根功率小一点的空调电源线。可是,这根电源线接头是裸线,并不带冷压端子,前面那根还有冷压端子,要不怎么说很轻松就换好了呢。于是,又得制作冷压端子。找出几粒冷压端子:
有O型有叉型,正好,全部改良换成O型的,防脱线效果更好。但是这些端子都是用过的。先去掉包皮:
再折弯成直角:
上虎台钳用凿子把端子重新凿开(这种木工凿子已经失传了吧):
换好冷压端子:
最后终于把电源线换好了:
这次折腾把电源线改良了,换成了带地线的O型冷压端子的较长电源线,但是走了不少弯路。我敢告诉你,换这么一根电源线,我折腾了一个上午么?
谢谢观赏。
PS:帖子发出,有坛友指出那个地线端子接得不太好,应该再用焊锡补焊一下,闻过即改,今天把它重新拆开补焊了,这下强迫症舒服了:
顺便再贴出网购单,给需要的坛友作参考:
[ 此帖被mmdhj在2018-07-02 16:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+124
maskzippy M币 +13 謝謝分享 2018-06-28
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-06-28
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-06-28
x067 M币 +13 居然空压机都上了,太可怕了! 2018-06-27
温力口 M币 +9 谢谢分享。大婶,你要剁手了,败的太多了。。。。哈哈。。。。 2018-06-27
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-06-27
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-06-27
wgm468 M币 +13 謝謝分享 2018-06-27
yangly6443 M币 +9 認真發帖 2018-06-27
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-06-27
12
离线xysuper
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
mmdhj M币 +1 多多发帖,发好帖,多多回帖,回好帖。很快就能有各种权限。加分鼓励。 2018-06-27
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-27
mmdhj M币 +1 歡迎探討 2018-06-28
离线mmdhj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-27
离线mmdhj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-27
回 cyberfan 的帖子
离线dark5056
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
mmdhj M币 +5 我这是用过的端子,压线工具能用得上吗? 2018-06-27
离线侯爵
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-27
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-27
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-27
回 侯爵 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-27
mmdhj M币 +1 謝謝分享 2018-06-28
