  • 5073阅读
  • 31回复
[工仪]制作7107的小阻值欧姆表途中遇阻,有经验的坛友快来拉兄弟一把 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-15
这个是我根据7107毫欧表改动的,加了一个测20欧姆电阻的功能
电路图如下,50欧姆与1欧姆电阻形成毫欧表,670欧姆电阻与9+1=10欧姆电阻
组成20欧姆电阻表,用跳线切换,制作过这个表的坛友一看都懂了
整个电路如下,搞的有点复杂了
哈哈,两块板子拼接的
现在问题是20欧姆档勉强可用,毫欧档完全不能用,毫欧档就是2欧姆档
大约是6v供电,7107的gnd与V-连接一起,接电源负极
夹子没接电阻,现在是在20欧姆档位,测得670欧姆电阻上电压1.737v
,对应电流为2.6ma
10欧姆联合电阻上电压为25mv,对应电流2.5ma,这个电流应该等于上面
流过670电阻电流,这里近似相等,因为670电阻是个大概值
com引脚对地电压3.545v
夹住被测电阻,com引脚对地电压3.316v
这时这个值变得不稳定了,在一定范围波动
10欧姆联合电阻上电压变为33mv,对应电流3.3ma,这个电流应该等于上面
流过670电阻电流
测得670欧姆电阻上电压2.298v,对应电流为3.4ma
与上面那个电流值近似相等
测一下被测电阻上产生的电压,为6mv
这个电阻是1.8欧姆的,对应电流为3.3ma,与上面数值相等
这就是比例法测电阻的原理
看看表头的读数为18.4欧姆,但是这个数字跳动很厉害
再测一个0.5欧姆电阻,显示是0.45欧姆,一样很波动
这个数值波动是怎么引起的呢?
楼下继续看看毫欧档的情况
[ 此帖被人艰不拆了在2018-09-15 12:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+184专家+2
沙漠臭屁虫 M币 +9 謝謝分享 2018-09-16
411183343 M币 +13 - 2018-09-15
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-09-15
mxlkf 专家 +1 謝謝分享 2018-09-15
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-09-15
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-09-15
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。偶不会雪中送炭,但我会落井下石。。。人奸同学,你就好好的坑里呆着吧。。。。 2018-09-15
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-09-15
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-09-15
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-09-15
12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-15
[ 此帖被人艰不拆了在2018-09-15 12:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+139专家+2
沙漠臭屁虫 M币 +9 我做个一个,你找下贴子 2018-09-16
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-09-15
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-09-15
mxlkf M币 +13 謝謝分享 2018-09-15
链接 专家 +1 謝謝分享 2018-09-15
链接 M币 +20 謝謝分享 2018-09-15
jf201006 专家 +1 謝謝分享 2018-09-15
jf201006 M币 +9 謝謝分享 2018-09-15
12
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-15
离线2545889167
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15
人艰不拆了 M币 +10 歡迎探討 2018-09-16
ljlun M币 +5 熱心會員 2018-09-15
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-15
回 2545889167 的帖子
离线lc418
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-15
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-15
回 lc418 的帖子
离线oldcow1997
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
人艰不拆了 M币 +10 我很贊同 2018-09-16
离线10655188
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-15
离线哈哈猫驴
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
沙漠臭屁虫 M币 +3 精彩回帖 2018-09-16
