  • 9282阅读
  • 37回复
[照明]解剖4W爱迪生LED灯丝灯,测绘出电路图,试图修复不亮故障 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-21
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-10-10) —
LED灯丝灯是近几年开始进入家庭的,因其将LED做成灯条,并象钨丝灯那样封装,又称爱迪生LED灯。厂家将其做成各式各样(见下图),满足怀古人士的情怀,但其价格远高于普通LED灯,使用量不大。
一、基本情况
各式各样的LED灯丝灯:
一年前,特价1.5元一只撸的,奶嘴型(ST64型)4W。在书房使用,先是坏掉2根灯丝,后来又坏2根灯丝,彻底不亮了:
取下来看看,E27灯头,透明玻璃外壳:
4根灯丝,采用两串两并方式:
与白炽灯相同的灯头封装:
灯丝条的电引线:
灯丝条上端,固定在玻璃柱顶部:
没看见4根灯条表面有异常:
用万用表测量,内部电阻约500K,没有短路问题:
二、拆解
考虑到,若是驱动电路损坏比较容易修复,采用切割灯头方式进行拆解。坛子里出名的“虾牌”上阵:
先对灯头引线脱焊:
用砂轮片划一道痕迹,便于以后对位焊接:
沿灯头最上一圈螺纹,用砂轮片切割:
看见内部很小的一片电路板:
取出电路板,这一面有整流硅桥(看不清型号),输出端电阻R1(200K):
背面有电容(无法辨认规格)及泄压电阻(300K):
三、电路图及检测元件找故障
焊下整流桥,测量是好的,板上的两只电阻(200K,300K)是好的:
焊下电容,测量是好的,电容量约0.8uF:
根据拆出的小电路板,绘出电路图如下:
电路原理:阻容降压后,经全波整流后给两串两并的1W4根LED灯丝条供电,点亮。电路非常简单。
驱动电路是好的,然后检测LED灯丝。用自制的高压小电流检测器(电蚊拍改的)给裸灯泡(灯泡无驱动电路)通电,有两根灯丝闪烁几次后亮了:
把相机曝光量减少一些,看得更清楚,只有一组2根灯丝发光:
另外一组2根灯丝一直不亮。有2根灯丝亮,可以将就使用,封口装回去:
装上后开灯,闪烁了几次,就不亮了。反复开关,也不亮,修复失败:
修复失败原因分析:该灯的4根灯丝,其中一组2根,内部烧毁断路严重,在检测器施加外高压下也不能导通;另一组2根,内部烧毁断路轻微,在检测器外高压下导通发光,但安装在市电系统,电压比检测器施加的电压低,不能发光。另外,这种导通不是正常工作状态,随时会熄灭。这种情况下,只能更换新灯泡。
结束语:LED灯丝灯2008年就问世了,一直不温不火,近几年才开始热起来。但高企的价格和不尽人意的使用效果,看来,还有一段路要走。
后续:
LED灯丝灯拆修记,死马当活马医,4瓦变身2瓦点亮(纯属折腾)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2550668
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+112
jxzhuganwei M币 +3 我碰到4并6串的一款12w fsl代换led吸顶灯就没发现灯珠坏过,其他一串的,两并的都是灯珠坏的多。 2018-09-26
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-09-23
zou1220 M币 +1 我有一个大球型的爱迪生灯珠,不过寿命还行,用了两年多了,没问题,开起来效果逼格慢慢的,做氛围灯刚好 2018-09-22
qrut M币 +20 謝謝分享 2018-09-22
ljlun M币 +13 灯丝灯基本就靠对流散热,效率低 2018-09-22
前沿led照明 M币 +13 节能不省钱,说的就是这类产品. 2018-09-21
williamgarci M币 +13 謝謝分享,低端的容阻降压电路让人望而却步。 2018-09-21
hyb381022126 M币 +2 以資鼓勵 2018-09-21
taoshptao M币 +13 很低端的灯丝灯。。。 2018-09-21
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-09-21
12
离线253198762
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-21
离线978933604
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
goodanytime M币 +5 看得仔细,这个灯的驱动是最省钱的电路。 2018-09-21
离线天神die
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-21
回 978933604 的帖子
goodanytime M币 +5 是呵,厂家为降低成本,这个灯的驱动是最省钱的电路。 2018-09-21
离线lc418
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-21
goodanytime M币 +5 习惯成自然。这个LED暖色调还是不如白炽灯的光谱对人眼好。 2018-09-21
离线zeze10000
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-21
离线月明
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-21
goodanytime M币 +5 灯丝灯是一种方向,不能完全超过目前的LED灯,还有一段路要走。 2018-09-21
离线chenyu7603
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-21
离线say260
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-21
goodanytime M币 +5 歡迎探討。的确,目前灯丝灯的寿命还未达到理想状态。 2018-09-21
离线林桥水mp4
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+35
yiyiren M币 +30 反正是黄色的,灌8成满的绝缘器油! 2018-11-20
goodanytime M币 +5 歡迎探討。白炽灯的封装,内部是导热的惰性气体,很经典。 2018-09-21
