  • 7100阅读
  • 33回复
[照明]LED灯丝灯拆修记,死马当活马医,4瓦变身2瓦点亮(纯属折腾) [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-08
前不久,拆解一个不亮的LED灯丝灯,驱动是好的,但由于玻壳内部灯条烧断,试图修复失败。
解剖4W爱迪生LED灯丝灯,测绘出电路图,试图修复不亮故障:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2538062
今天有空,破玻壳拆解。发现4根灯条烧坏了2根。剪掉坏的灯条,将剩余的2根好灯条重新串联接好,封装好玻壳,点亮。
这是坏的4瓦LED灯丝灯,ST64型(俗称奶嘴型):
用小砂轮片切割灯泡:
不小心,用力不均匀,玻壳断口不整齐:
四根灯条每根1W功率,焊在灯条架上的,很牢固:
用自制的LED简易测试器测量,有2根灯条能点亮,另外2根灯条已经烧毁(断路):
该灯电路图如下,阻容降压整流,4根灯条两串两并,总功率4W。红圈内是损坏的2根灯条:
剪下两根坏灯条:
灯条引线上有孔的一端是负极,另一端是正极:
将剩下的2根好灯条按照下图改接为串联(2W):
改接时,为防止高温下焊锡熔化接触不良,金属丝接头处要刮干净氧化皮层,用手钳扭几圈紧密接触,再搪松香上锡:
用自制的LED简易测试器先测试一下,两根灯条都能点亮:
通市电,测量一下工作主要电参数。总功率2.48W,看起来有点偏大,担心灯条过热:
电源电压229.5V:
电流0.02A:
功率因素0.44,比较低:
根据以上测量数据,。计算一下灯实际功率229.5V×0.02A×0.44=2.02(W),与灯条标称功率基本相同,可以长期运行。
再测量一下灯条外部发热程度68.8℃(室温22℃),不算太高:
将灯泡封口,先用CA8胶水粘接好灯泡玻璃断口:
再用电工胶布在接口处粘一圈,更牢实。这个“黑带”还不错:
安装到灯罩中,接通市电,亮了:
将相机曝光减少一些,看得更清楚。过十几分钟,用手摸一下,外壳不烫,看看又能用多久!
维修后语:正规的LED灯丝灯,玻壳内充混合气体,有利于灯条散热。破坏灯壳后,与大气相通,散热效果理论上会受到一点影响。维修后,功率降了一半,发热量也减少,实际影响不大。不过,使用时要小心,毕竟灯泡玻壳的强度不如以前了。
谢谢观看!
[ 此帖被goodanytime在2018-10-10 17:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+147 ,专家+1
萧错 M币 +20 謝謝分享 2018-11-12
佳维 M币 +13 謝謝分享 2018-11-09
花儿常开 专家 +1 原創內容 2018-10-11
花儿常开 M币 +20 原創內容 2018-10-11
miqi328 M币 +13 謝謝分享 2018-10-09
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。很有情调的灯灯。。。。。。 2018-10-08
8139 M币 +20 謝謝分享 2018-10-08
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-10-08
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-10-08
mxlkf M币 +13 你是全网首拆吧 2018-10-08
12
离线zx61107
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-08
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+30
csjsone M币 +10 歡迎探討 2018-12-14
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2018-10-11
myhaly M币 +10 歡迎探討 2018-10-09
goodanytime M币 +5 精彩回帖。考虑到了,但实测功率发热不高,加之空间有限,就没深入折腾。 2018-10-08
离线ebaytr
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
goodanytime M币 +5 熱心會員 2018-10-08
离线kanecon
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-08
离线lzp231122
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-08
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-08
离线飙风人生
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-08
离线worldlyguest
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-08
离线yyglxc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-08
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
2545889167 M币 +1 哈哈 2018-10-15
goodanytime M币 +5 “中毒”太深,不能自拔,唉! 2018-10-08
