  • 5584阅读
  • 20回复
[电脑]还记得前段时间保护的那个全汉短款电源么?无聊的我修好了.... [复制链接]
离线lsza
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-25
传送门 全汉短款电源上电保护,风扇一转即停,懒得修了.型号:FSP180
今天下午闲着没事捣鼓出来折腾下,惯性思维以为是WT7527 集成IC 挂了导致的上电保护,翻箱倒柜找了俩新的换上去结果上电依然保护
换下来的IC ,测试是好的
伟大的先知告诉我,一定要不惧困难负重前行,大胆放心的拆吧 少侠
头脑风暴
5V有,说明整流、辅助可能正常。
上电风扇挣扎了一下,有可能电源有短路,测12v 3.3 5 接地正常,不是输出短路的锅
然后翻我的维修笔记,找以往维修过的全汉电源,不容易找到了四五篇记录,大部分都是二极管挂
拆出了这货,型号是SB1100
测击穿..或许锅就是它的?
找SB1100可以用1N4007替代,翻箱倒柜找没找到.....
然后把眼光移到了躲在角落瑟瑟发抖的显示器电源板,哟,还真有个1N4007在上面,拆下来换上
二极管的位置,在 那两个测温的下面
换上通电,不短路了 各路输出正常,装机上负载 正常了,又省下了几十大洋,心里美滋滋
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+52专家+1
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。。。折腾万岁。。。。。。 2018-09-25
mxlkf M币 +13 - 2018-09-25
williamgarci 专家 +1 謝謝分享,sb1100有那么难找吗?至少要用10安的整流管才放心。 2018-09-25
williamgarci M币 +13 謝謝分享,sb1100有那么难找吗?至少要用10安的整流管才放心。 2018-09-25
红猪 M币 +8 謝謝分享 2018-09-25
链接 M币 +9 謝謝分享 2018-09-25
离线widjrerpfnvd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-25
离线huowawa
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-25
离线铃兰花匠
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-25
离线lsza
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-25
回 huowawa 的帖子
离线lsza
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-25
回 铃兰花匠 的帖子
离线williamgarci
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
lsza M币 +20 前段时间店里重新装修不少零件和料板都被我出给垃圾佬了,现在维修不好做了,准备把维修业务承包给别人了 2018-09-25
离线lsza
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-25
离线gegy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-25
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-25
