  • 3669阅读
  • 19回复
[音响]拆一个很老的V段无线话筒卡罗尔CAROL MWM-821 小日本咪头 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-27
翻出来一只很老的无线手持话筒,接收机都扔了,话筒应该是有两只的
因为比较脏,网头都氧化了,所以是先拆后拍的照片,逻辑顺序可能不对
但我尽量描述清楚吧。
就是这货,全金属头,塑料身,倒是挺沉的
网头是铝,有些氧化了
机身一个推动开关和LED指示灯
记得一半咪头网罩是可以旋下来的,果然
很明显的好几段结构,咪头是动圈的,小日本产,
沾防尘罩的黄胶都老化了,顶部的黑圈一碰就掉了,还好动圈没事
暴力扯下咪头,三根线,白色是地线
红黑是信号
机身的塑料筒是卡扣套入的,可以从底部抽出
整体还是挺长的,因为尾部是9V电池仓,哈哈
竟然是双面电路板,涂了三防漆
电池仓用螺丝固定在电路板上,导电+固定
背面是频率和序列号,板子都是分立元件密密麻麻
竟然是两块电路板正反面拼接的,一共3层铜箔(上版是双面板贴片,下板是单面板插件)
而电池仓的螺丝同时连接两块电路板,供电+紧固
电池仓螺丝很长,弹片未生锈,好评
97年的吗?
咪头未暴力扯断线之前是焊接在里面的,黄色胶圈是减震固定的
脱落的是黑色防尘罩
看到有两颗螺丝藏在里面
有一个很厚的门字形金属片固定在上下两层电路板上,
长螺丝拧紧,短螺丝则负责把咪头底座固定在金属片上,难怪这么结实
老货质量还不错
分离电路板底板,上面都是电感和电容以及三极管1906
上版主芯片是NE571D和CD4011B,还有个SOP-8的4558,放大器吧
通过四针排插与上板连接,信号射频输入输出吧
再仔细看看这块下板,还有晶振,单面板,都是插件
上板就简单得多,因为用了芯片,cd系列的,飞利浦
咪头有个大螺钉固定,螺钉是地线,连到白线上
螺丝打黄胶
暴力扯断就是这样,套筒结构
装回去就是这样,三根线,是不是整个话筒最值钱的就是这个小日本咪头了
机头部分爆炸图
合影
仔细看看门字形金属片
与圆形金属片联合固定咪头金属座
机身塑料筒的卡扣连接,向尾部划开取下
分离头部和尾部的机身
尾部电池仓和套筒,螺纹旋开
塑料老化裂开了
品牌和型号
三段结构合影
留下电池仓,剩下的扔垃圾桶
完,老货质量不错,可惜过时了,玩不转,哈哈
[ 此帖被aacyxjz在2018-09-27 11:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+341
hfsp M币 +13 優秀文章 2018-09-28
沙漠臭屁虫 M币 +13 电池仓不错,有接囗。 2018-09-28
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-09-27
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-09-27
snowrose2000 M币 +20 謝謝分享 2018-09-27
mxlkf M币 +20 - 2018-09-27
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。挺复杂的,还用上了晶振,效果应该不错。。。。。 2018-09-27
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-09-27
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-09-27
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-09-27
离线潜隆
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 歡迎探討 2018-09-27
离线网际飞鹰
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-27
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 歡迎探討 2018-09-27
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-27
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-27
离线aacyxjz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-27
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-27
离线粤西听涛
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 查了一下找不到资料,想着也不是什么大牌货就拆了扔掉哈哈 2018-09-27
