  • 17248阅读
  • 34回复
[保养]机油,变速箱油加多了怎么办?自己搞,很简单。 [复制链接]
离线snowrose2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-29
单位同事的一辆老骐达,自动挡的。貌似去年换的变速箱油,结果加多了。
一直也没去搞,前两天问我怎么弄,我说这简单啊,抽出来不就是了。
第二天告诉我,手都按的麻木了,一丁点也没抽出来。。。
好吧,我是让他找个沐浴露上面的压力盖+软管抽的。。。所以,确实挺累手的。。。
其实这办法是好用的。
就是用下图这种压力盖+一根长点的管子,从机油尺,变速箱油尺(大部分手动变速箱没有油尺)插进去,然后快速按压压力盖。
不过这办法确实比较累。。。
我说,你去给我买瓶888ml的可口可乐吧。然后我帮你弄。
可乐喝完第三天,同事问我,可乐都喝完了,啥时候帮我弄啊?是不是想再来一瓶啊?
我说急啥呢,我得看看瓶子干了没。同事???????
其实可乐喝完以后,把瓶子用清水洗干净。然后等着彻底干燥。
因为抽油的时候要用这瓶子。还有就是,一旦抽多了,还要再灌回去点。所以瓶子一定要干净。
抽油用的软管。
在可乐瓶上部用烙铁烫个洞。大小能插入管子就行。
如果洞太大了,插入管子后在周围用热熔胶封一下。
管子插进去3~4cm即可。
主角登场。吸尘器!
我这吸尘器的管子正好完美配合可乐瓶的瓶嘴!
其实就是用可乐瓶+吸尘器产生负压来抽出变速箱油。同样机油加多了的话,也可以这样抽。
或者,如果你的车机油滤芯不需要在车底更换的话,你完全可以用个大点的,结实点的容器,把机油完全抽出来自己换机油,机油滤芯。
这样总比钻车底放油方便多了。
准备工作做好以后开始检查变速箱油到底有没有多。
红圈里的就是变速箱油的油尺。
自动挡变速箱检查变速箱油多少的时候,不是直接抽出来就看的。这点一定要注意!
首先把车打着,踩住刹车,拉起手刹。然后把把所有档位循环一遍。每个档位停留5~10秒,最后挂回P档。怠速状态下马上检查变速箱油尺的液面高度。
检查的时候还要注意冷车,热车状态。冷车,热车状态下变速箱油的液面高度是不一样。
变速箱油尺有网格这一面是热车状态的参考线。
上面两个缺口是冷车状态下的参考线。
这一面只有两个豁口,并没有网格。所以观察起来相对麻烦一点。
检查油尺的时候第一次先把油尺抽出,然后把上面的油擦拭干净,然后再插回去,再抽出来观察。
冷车状态下的液面高度已经远超参考线了。。。
检查完以后熄火,插管子。
打开吸尘器,瓶子瞬间瘪了。。。不过少量抽油的时候也不影响什么。
大量抽的话就需要个很结实的容器了。
抽完以后再启动发动机。然后再循环一次档位,再次检查油尺。
冷车状态下接近上限。第二天一早在单位停车场又检查了一下热车状态,一切正常。
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+448专家+5
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-10-23
zhwj8025 专家 +1 謝謝分享,方法不错 2018-10-08
zhwj8025 M币 +20 謝謝分享,方法不错 2018-10-08
r820 专家 +1 謝謝分享 2018-10-07
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-10-07
ynqjzzh 专家 +1 謝謝分享 2018-10-04
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-10-04
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-10-04
zzy_85569381 专家 +1 美眉可真聪明 2018-10-03
zzy_85569381 M币 +13 美眉可真聪明 2018-10-03
离线文笔钻山
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
玛德陛下 M币 +1 粉丝来了。。。 2018-09-30
离线wxwasd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-29
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-29
离线zokor
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-29
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-29
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-29
离线nnn2688
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-29
离线exabslion
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
mmdhj M币 +5 啊,一般多久换一次变速箱了?貌似保养手册里没有说准确周期。 2018-09-29
离线jmq123
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-29
回 文笔钻山 的帖子
