  • 3161阅读
  • 7回复
[照明]拆一个电子镇流器 .松下开关 [复制链接]
离线3300140
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-30
在老家的杂物堆翻了下 找到个老式吸顶灯 这应该是个荧光灯管的 那个时候好像还没有流行led
看起来是个正规厂做的吧 要不然都没厂家名字
打开后盖 没有螺丝 卡扣设计 双路输出 两边大致都是对称的  但是左边是不是明显缩水了一个电容
电容400v22uf 这个黄的不认识 知道的老师说下
标签可能看不太清 上排k27xx 下排j13007 这是个三极管?
这个墨绿色的不知道了 没见过 而且标签也看不清楚了
这四个红色的标签也看不清了 应该是阻容降压之类的东西吧
BX  是指示灯还是保险丝呢? 或者是别的
电路板背面
接下来看灯管吧 是不是日光灯也是这样的?
拆下螺丝 这样的
灯 完
下面看这个开关
切 和入 难道是小日本的货?
背面 7A300V AC 还有一排字 平形xxx専用 左下方英文 隐约是matsushita  松下? 中间型号 WH 5407  好像还真是 就是不知道是不是仿的
打开 有点生锈 铜片还是挺厚的 外壳也厚 这开关洗洗貌似还能用 比普通杂牌靠谱吧
光看样子能猜出这个插排大概的牌子吗  这做工是好还是不好呢 白色是塑料的  不是陶瓷的
最后一张 古董级拉线开关 还能用 - - 就让它待着吧
离线iamhunter
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-30
离线oaz123
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-30
离线xl433600
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-01
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-01
离线3300140
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-01
离线3300140
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-01
离线13212997703
只看该作者 7楼 发表于: 2019-05-24
