  • 4822阅读
  • 29回复
[工业]拆修SHB-3型循环水式多用真空泵-通电后不定时空开跳闸故障 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-08
好不容易编辑完,那么多字和图,刚准备提交
提示网页崩溃,无响应,需要恢复
然后就一个字都没有了,图也没了
早知道就存草稿了,坑啊,已经遇到好几次了
算了,再重新敲一遍
补充:
之前修过隔膜真空泵,这次是水泵,还是有很不一样的。
拆修津腾GM-0.33B隔膜真空泵20L-160W-58张图|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2508918
这货故障了,通电正常,然后不定时跳闸,再合上立即跳闸
过几天说不定又好了
节前坏的,找维修师傅说电机烧了,换电机五百。
囧,新机器整机才两千,用了五年了,换电机不合适。
正面是两路真空表和抽气口
一个钮子开关和电源工作指示灯
顶部是电机散热罩,旁边是加水的盖子
底部蓝色部分是水槽
顶部视图
背面有功能选择和循环水口,机器可以当真空泵用,也能当循环泵用。
波纹管是水槽的上下液位,排水口。平时是连通的。
2013年的,五年了
侧面也有散热孔
可以直接提起机头,清洗水槽
泵头是不锈钢的,螺栓也是,底部筛孔是吸入水口
圆盘是离心叶轮泵体,
旁边三根塑料管分别是中间的离心泵出水口
两边的吸气排气复合管,有低液位保护功能
金属管是电机轴保护管,有排气圆孔
常年的水垢,还好能直接抠下来,平时还是注意清洗的
不锈钢亮
电源线0.5平,三芯,功率够了
发黄的是真空厚壁橡胶管,循环水返回口,已经发脆开裂了
喷射真空水泵的原理图就是这样
离心泵将水吸入高速喷出,根据流体性质,在侧方形成真空,可以吸入气体或液体
寿命比较长,效率低了点,结构简单,便宜
死马当活马医
拆开上盖四颗不锈钢螺钉,取下保护盖
露出电机和管路,连接线倒是都有套管保护
管路其实去年换过,当时是真空度上不去,有漏气,
白色的橡胶管老化开裂,换成了弹性的厚壁管,
这次估计也是老化,只不过漏的不是气,而是水,
水进入电机接线部分造成漏电或短路跳闸
电机底部潮潮的,管路发黏变形
老化管路已经失去原有的性能了
打算更换进口厚壁硅胶管,硅胶管性能更好
电机是180W,确实不大
进电机的端子没有防水胶套
以前拆过好几台淘汰的水泵,留下一些配件
对比新旧管子和老款的纯铜三通和单向阀,新款是尼龙的,缩水严重
单向阀是有四氟阀芯,可以实现气体单向流动
铜件有些氧化了
切割管子一定要断面整齐,进口的切管刀超级好用
双刃刀片,轻轻一夹就割开了
断面整齐光滑
更换老化管路,真空管路不能有弯折,不然会吸扁,一定要圆角
单向阀换成铜质的
连接循环水出口管路到后面的旋钮阀门
换下来的旧管子,弹性橡胶管,新管子是进口硅胶管,质量好
上电测试,没加水,没有真空度
加一半水
有真空度,但是不能到底
加满水到上液位口
真空度合格
断电前要放空,不然会倒吸,单向阀也不能绝对保证
完!
总结一下,老款的水泵用了铜质构建,新款的缩水为尼龙。
但是不锈钢螺钉,泵体和螺栓保留了。
出厂的白色橡胶真空管三年老化,换上弹性厚壁橡胶管两年老化,为啥不直接出厂就用真空硅胶管呢?
两千块的机器用几米管子还是用得起的吧
第一次是管子老化开裂漏气,导致真空度上不去
第二次依旧是老化,漏水导致漏电跳闸,希望换完进口硅胶管还能再用几年。
[ 此帖被aacyxjz在2018-10-08 12:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏 ,M币+374 ,专家+3
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2019-01-23
zongyu020504 M币 +8 原創內容 2018-10-16
miqi328 M币 +13 謝謝分享 2018-10-09
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-10-08
yzs8414 M币 +13 存草稿的功能真心不好用。 2018-10-08
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。这个用来折腾电动吸锡器,应该很强大吧? 2018-10-08
snowrose2000 M币 +20 謝謝分享 2018-10-08
eros8269 M币 +9 謝謝分享 2018-10-08
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-10-08
weizaisifang 专家 +1 謝謝分享 2018-10-08
离线潜隆
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,我很赞同啊,厚厚的铜,那是旧款拆下来的,新款都是尼龙了 2018-10-08
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-08
离线goodanytime
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-08
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,哈哈,多谢捧场,这个流量是10L/min,一般用在抽气上面,真空箱之类 2018-10-08
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-08
离线bboroo
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
aacyxjz M币 +1 歡迎探討,铜换成尼龙也就罢了,管子还是得用好点的,万一短路着火咋办,唉 2018-10-08
离线shueiguei
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-08
aacyxjz M币 +1 歡迎探討,水泵效率低但是耐操,旋叶真空度高气量大,要加油维护,夹在它俩中间的是隔膜泵哈哈 2018-10-08
离线aacyxjz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-08
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-08
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,家用也行哟,有些臃肿,家用还是隔膜泵体积小啊 2018-10-08
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-08
