前景提示:
简单验收假期剁手的两个包裹-库存手虎钳和5针白菜烙铁等杂物
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2551945 这个充电宝网上也找不到资料,卖家也没拆。
两三块钱好像,看中铝壳diy用,摊邮费搭进购物车的,
当时匆匆下单没看仔细,今天得空拆开看看做工咋样,决定是否进垃圾桶
整机62g,非常轻巧,三围93*44*14mm
USB公头是推拉式的,像U盘
正面印有型号,白色按钮是启动键,查看电量
三个导光柱圆孔是电量指示灯,右侧像是保护盖
USB母头在侧面,虽然是库存货,也好像并没有氧化
盖子可以抽开,有个苹果的头,老款
旁边有两颗螺丝,拧开
可以取下苹果头的白色塑料盖,
电池电压为零,这是激活充电之后的照片
从另一侧推开,可以分离黑色铝壳
非常迷你的聚合物电芯,容量绝对不超过1000mAH,竟然没有鼓包
电路用了多个肖特基二极管,还有充放电MOS,小黄豆也是有的
电路板特写,330电感还不错
芯片是CHK8109,CHK公司的三合一芯片,查不到更多资料,早于2012年的老货
USB公头是挺有意思的,白色塑料滑块
里面藏着印刷电路,引出USB的5V电压,数据口空着
可以轻松扣掉公头
整机爆炸图
拆开之前无法充电,用万能充直接对电芯充电后激活,再通过USB公头输入充电
芯片很牛,4.2v输入也能充
可以直接插到电脑上充电,因为很轻,掉不下来
好吧,等晚上回去取快递,用积分兑换的USB检测仪到了,
到时候看一下电流
给小夜灯供电应该够用
晚上八点更新测试吧
更新
假期在积分商城兑换的福利
8号工作日发货,还挺快,早上九点钟就到了
包装很仔细,外面压坏了,里面没事
两个USB测试仪两个魅色充电器
看起来真不错
手机充电头空载5.3V好高
充电器消耗40mA
0.5A充电试试
差不多1A输出
切换到1A充电,变成1.3A,充电头带载还可以,大概是因为电池快满了,电流下降
放电试试,空载3.5,没有升压
输出1A左右
用上午激活的苹果充电宝充电,1.3A左右,带载还可以,不过掉电压厉害
完,老芯片体质也还可以嘛,明天更新放电容量
更新:
5V放电到自动关机,480mAH,然后充满电,充入790mAh.
给第二个充电宝充电,充入810mAH,用它给iPod充电,充入大概70%的电。
推算电芯的大概容量750mAH左右,可以给小夜灯工作5-6小时,不亏。
不过第三个充电宝激活不了,检测发现电芯内阻无穷,估计里面断了,无法修复,丢弃到小区电子垃圾回收箱。
[ 此帖被aacyxjz在2018-10-11 09:16重新编辑 ]
