  • 9704阅读
  • 7回复
[家电]拆修美的燃气热水器,无图,纯文字叙述 [复制链接]
离线liuer1213
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-10
前两天邻居家的热水器说不打火 了,让我帮忙修修,
型号是美的jsq22-12hg5
借网上的图片
到了邻居家,放水测试,显示故障码E3,根据机器上的故障码说明写的是温度保险故障,但是出水的时候没有听到电磁阀动作
故拆机检查,由于有人在场,不好拍照,所以只好用文字叙述了。
拆机之后测量燃气电磁阀电源电压,在出水的时候电压为10V左右,但是电磁阀上标明线圈电压为24V,此时电磁阀没有动作。
初步判断电脑版故障,拆出电脑版。
也是借网上图片
拆开电脑版外壳,观察主板没有明显故障,按照电磁阀电源线跑线路,发现此机器的两个燃气混合电磁阀分别由两个
开关管控制,前端电源经过一个温控开关供给这两个开关管,测量温控开关,没问题,通路,测量此处电源电压为17V。
这个电压感觉不对,进一步测试,当短接开关管强行接通电磁阀的时候发现此处电压跌落至1V,果然是电源有问题。
这也就是说明机器出现故障码E3是机器认为燃气电磁阀没电的原因是温控开关故障切断了电磁阀的供电,但实际上是
供电有问题,但是现象是一样的。
顺着电路往前找,检查开关电源部分,此机器的电源分为两组,一组12V供板上12V电路使用,并经过一个7805转换
成5V给单片机等使用,另一组为电磁阀供电,理论上应该达到24V才对,既然12V正常,那么故障的位置只有24V这一路
的二极管、电容、电感这三个元件有问题了,直接干掉电容,此电容为35V1000uf,外观没有任何问题,既没鼓包也没漏液,
拆掉后用万用表测量,电容容量却只有不到50UF,看来问题好像找到了,翻翻带来的元件,没有合适的,没办法找出两个
35V470uf电容并联代替,效果差不太多。
更换电容之后测量空载电压达到27V,再次强行短接电磁阀开关管,电磁阀动作,并且电压稳定在24V。基本上问题已经修复了,
全部安装回去,再次放水,打火,电磁阀动作,可以点火出热水了。
到此机器维修完毕,听邻居说之前热水器就感觉出水温度怎么调都调不上去,就减小出水速度来提升温度,后来干脆不出热水了。
现在可以解释当时就是电容容量下降,电源电压不足导致电磁阀动作位置达不到电脑设置位置,因此出水温度不够,现在电容容量
下降到不能开启电磁阀了,就不能出热水了。
通过此机器维修可以说双比例阀控制的燃气热水器不打火故障如果排除强排风问题的话,一般都是这里电源有问题,此处电源板离
燃烧室比较近,受高温烘烤,电解电容容量下降比较快,导致电源出问题。
欢迎大家探讨。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+28专家+1
萍聚 专家 +1 - 2018-10-12
萍聚 M币 +8 - 2018-10-12
baoshizhi M币 +20 大神,进来膜拜一下! 2018-10-10
离线cory0610
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-10
离线tvro
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-10
回 cory0610 的帖子
离线liuer1213
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-10
回 cory0610 的帖子
离线baoshizhi
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-10
离线our420
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-10
离线lks1059
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-17
离线lsb8617
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-24
