  • 2674阅读
  • 19回复
[电源]拆个锂电池充电器 型号:AD-A1-12V [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-15
之前大叔那看到要来的,应该是个锂电钻充电器,最近才翻出来,看看能不能用,要是不能用就改一改让它能用
外观  标签上写输出电压12.8V 800ma
双色指示灯
插到充电钻的电池上,可以充电
拆开
电路板正面  意外的看到有个保险丝
高压电容 400V 4.7uf
板子上丝印是12V 0.5A  外面标800ma 哪个才是准确的呢?
低压滤波电容 16V 470uf  容量合适,耐压用25V更安全
电路板背面   主控芯片 PN8356
高低压间距够大,低压转灯用的是一只三极管,没用觉的lm358
对了,板上有Y电容,够 良心了
空载电压13.06V  偏高,这要改成12.66V还差不多,有空了研究一下电路,没有TL431的电压还没改过呢
最后芯片资料
高精度CC/CV原边反馈交直流转换器  PN8356
一、概述
PN8356包括高精度的恒压、恒流原边控制器及功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器和LED照明。PN8356工作在原边检测模式,可省略光耦和TL431。该芯片提供了极为全面的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS电阻开/短路保护等。内置高压启动电路和极低的芯片工作电流使得系统能够满足较高的待机功耗标准。在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的Rs电阻进行调节;在恒压模式,PFM工作模式可获得较高的性能和效率。轻载时,该芯片采用较小的峰值电流工作以减小音频噪声。另外,输出线电阻补偿功能有助于获得较好的负载调整率。
二、特征
内置650V功率MOSFET
全电压输入范围±5%的电流/电压调整率
可省光耦和TL431
恒压和恒流可调
输出线补偿功能
内置原边电感量补偿电路
无音频噪声
内置高压启动电路
优异全面的保护功能
  过温保护 (OTP)
  VDD欠压锁定 (UVLO)
  CS开/短路保护
  开环保护 (OLP)
  VDD过压保护 (OVP)
  安全自动恢复模式
三、应用领域
  电池充电器
  LED照明
四、极限工作范围
VDD脚耐压………………………………………………………………-0.3~25V
SW脚耐压………………………………………………………………………………650V
FB,COMP脚耐压……………………………………………………………………-0.3~5.5V
结工作温度范围………………………………………………………………-40~140℃
封装热阻 (SOP-8)……………………………………………………………80°C/W
存储温度范围……………………………………………………………………………-55~150℃
管脚焊接温度 (10秒) ………………………………………………………………260℃
ESD能力(HBM) ………………………………………………………………………………2.0kV
最大漏极脉冲电流……………………………………………………………………………1.0A
谢谢围观,欢迎指导!
END
[ 此帖被zhkrid在2018-10-15 22:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+201
taoshptao M币 +9 謝謝分享 2018-10-16
eros8269 M币 +9 謝謝分享 2018-10-16
muziyc M币 +15 認真發帖 2018-10-16
kyhwhb M币 +9 謝謝分享 2018-10-16
潜隆 M币 +9 謝謝分享 2018-10-16
ljlun M币 +9 电压应该改到13.2V,一般电池集成的充电回路里还有个二极管 2018-10-16
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-10-16
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-10-15
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-10-15
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2018-10-15
12
离线c420056573
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-10-15
离线qrut
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
爱我家 M币 +2 熱心會員 2018-10-16
离线10655188
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 应该是相同的东西, 2018-10-16
离线hzphlyd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-10-16
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-15
回 qrut 的帖子
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 我很贊同 2018-10-16
离线yyglxc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线moontree
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线飙风人生
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 精彩回帖 2018-10-16
