  • 15551阅读
  • 22回复
[综合]更换朗逸左前玻璃升降器电机——揪出玻璃升降器“步进式”故障的元凶(续) [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-16
俺的08款朗逸左前门玻璃升降电机出现“步进式”故障不是一天两了,此前发过一系列的求助、拆解及分析的帖子,最近发的一篇较为详细的排查故障部位的还被授了精(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2548021),感谢骚版及坛子的工作人员,你们的肯定是我们折腾的动力啊。最近终于撸到了电机总成,来吧,把这故障彻底解决。
这个故障出现都有两三年了,迟迟不换的原因有三:一是玻璃还可升降,只是“步进式”,而且在驾驶位,只有司机——很多时候也就是我——遭受此折磨而已,“严以律己,宽以待人”,自己受点委屈算得了什么;二是虽然以前也折腾过,但没有经过彻底的拆检,一直不敢确定故障部位,三是确定了故障部位是控制板后,却找不到单独控制板更换,要连电机总成一起更换,价格不菲,心有不舍。BUT,前几天撸到了一块价格自己认为还可接受的电机总成,这是上马家多家比价才撸的,110大洋,比以前在实体店撸的刚好便宜一半。这是快递单:
拆开看到很新的电机总成:
先让大家最后看一眼所谓的步进故障视频:
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XMzg3MjgxOTYxNg==.html
视频前半段,是按下开关,手指还保持按着,但玻璃窗已停止上升,后半段,是点按,如果正常的话应该是一键升降的,可也是动一小段就停了。
然后再次把升降器拆出来——此次拆修是打算彻底处理这个老毛病的了,但是当时新电机还没撸到,又要用车,所以把升降器装回去了,但车内门还没回装,只是把车门总控接上,放在车门的储物格来用。你能想象吗?内人就是开着这样车,走高速到了近百公里的另一个城市来接我们(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2549543)。拆的过程从略。啥都先别弄,第一时间换上去测试下新的电机,为了让大家看明白,我也录制了视频,看下两个电机的动作情况:
这个是旧的电机,当然还是“步进式”:
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XMzg2NTEzODE4NA==.html
这个是新的电机,果然不再是“步进式”:
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XMzg2NTE0MTM3Mg==.html
心中一阵暗喜,总算没判断错误。
为再次确认是具体故障是电机还是控制板,把旧电机拆出来:
你看下两个电机的对比,看得出哪个是新的吗?
红色控制板那个是新的,可见新的电机轴细了很多,这就是价低的原因了。拿开控制板看得更清楚(上面那个是原装的):
交换来测试。以旧控制板带新电机,和意料中一样,是“步进式”,但是,新控制板接旧电机:
也是“步进式”,难道电机也有问题?把电机仔细端详,上面没有电路了,只有几粒消除电刷干扰的阻容元件,除此之外就是一块用来进行霍尔检测的磁环,特意找出一块磁铁来测试这个磁环,没问题:
因为两个电机及控制板的物理尺寸不相同,不能代换的(这是我始料不及的,这么便宜也敢撸,主要是想,就当买块控制板也无所谓了,可以换上我的原装电机的,看来是不能互换的),所以不能装上去试,只能裸试,就是直接把电机接到控制板上来试,这样,电机离控制板霍尔检测IC的空间距离就不同,难道是这个原因,使电机接到新控制板也是“步进式”?再看细点,发现旧电机的磁环好象有位移的痕迹,紧挨着磁环有一小段颜色不太一样:
再对比一下电路板,果真是把磁环移出来一点更对正霍尔IC。好吧,把它敲出来一点:
再试,还是“步进式”。
又把两块控制板不带电机单独测试:
但都是“步进式”,可见,要连续输出应该是要检测到电机磁环转动的吧。这个测试不说明问题。最准确的方法,应该是把这两块霍尔IC互换试一下:
但是我“没那金刚钻,不揽这瓷器活”了,留给大神来分析吧。把新的电机总成换上,升降器终于能一键升降了。
抛砖引玉分析一下。旧电机的控制板是有问题的,但换新板测试电机也是“步进式”,不排除因为物理尺寸不符而改变了霍尔检测的效果,而通过拆解新电机,也知道所谓正厂、副厂,原装、仿制的区别在哪了。
谢谢观赏。欢迎拍砖。
PS:有视频有真相,这里补了一下车窗能一键升降的视频:
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XMzkxMTY4NzU5Ng==.html
[ 此帖被mmdhj在2018-11-09 20:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+126
沙漠臭屁虫 M币 +20 優秀文章 2018-10-18
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-10-18
sdaviy M币 +2 認真發帖,花了不少心思 2018-10-17
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-10-17
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。这个帖子内容丰富,情节复杂,让我慢慢理解体会。。。。。 2018-10-16
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-10-16
hongo M币 +9 優秀文章 2018-10-16
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-10-16
x067 M币 +13 求包邮赠送倒贴。 2018-10-16
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-10-16
12
离线艾心晴愿
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
mmdhj M币 +1 坼吧,来拆坛,可不就是拆吗?一拆解千愁啊。 2018-10-16
离线mmdhj
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-16
回 艾心晴愿 的帖子
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-16
mmdhj M币 +1 应该是,但是换到新的控制板上也是这德性,不知道是不是电机跟那个霍尔板不配套。 2018-10-16
离线mmdhj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-16
[ 此帖被mmdhj在2018-10-16 19:17重新编辑 ]
离线mmdhj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-16
离线艾心晴愿
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-16
回 艾心晴愿 的帖子
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-16
离线艾心晴愿
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-16
回 mmdhj 的帖子
离线轻烟
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
mmdhj M币 +2 等大神科普。我想防夹功能就是由它实现的。 2018-10-16
