  • 2426阅读
  • 10回复
[钟表]拆一个山寨LED手表 [复制链接]
离线tiangjian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-20
这是一个山寨的LED手表,买儿童定位手表时商家送的一个,采用2颗纽扣电池供电,全红色LED,现在我们拆开看下看看这种山寨手表成本用料到底怎么样。
手表侧边
手表正面
手表背面,腕带和后果是螺丝固定的,不能直接拆掉。
打开后盖看看,果然是螺丝固定的腕带
拆出机芯 2颗纽扣电池
继续拆掉机芯的上盖
看下面的主板
继续拆
这就是核心科技了,一片PCB上直接固化了LED芯片,用金丝连接,没有任何树脂封胶保护,如果一个不小心碰到就废了
不过这个光芯拆掉后可以使用0603的LED替代
整个主板采用牛屎封装,成本极低,整体估计也就几元钱。
拆解到此结束,谢谢观赏。
离线水表君
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-20
离线whseen
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-20
离线radarw
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-20
离线邪恶海盗
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-20
回 whseen 的帖子
离线大锤子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-20
回 水表君 的帖子
离线yyglxc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-20
离线流清云
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-21
离线拆不停手
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-21
回 水表君 的帖子
离线水表君
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-21
回 大锤子 的帖子
