  • 11139阅读
  • 74回复
[电源]DIY手摇应急电源 [复制链接]
离线jllyf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-27
         前一阵子因供电线路改造,造成家里停电停了快24小时!  然后充电宝,手电,充电台灯全搬出来都不够用!
最后手机没电,小孩子学习没有照明,只好去买蜡烛一下子回到解放前,那晚的时间真的难熬!
         于是就有了一个自己做个应急电源的想法。先考虑用超大容量的充电宝,但想想不适用,因为停电往往预先不知道,
充电宝没有事先冲满,需要急用的时候拿出来又电量不足!用太阳能又好像平时停电的机会也少,电池每天都处于充电状态
也估计会不耐用。手摇电筒!以前用到过,但基本都是塑料齿轮不耐用!自己组装一个。于是在万能的淘宝逛啊逛,准备了一堆
材料。
            24v减速电机、塑料密封盒、DC-DC恒压恒流模块、双USB输出3A降压模块XL6009DC-DC升压模块、锂电保护电路、波士顿锂电池、68v6800微法电容两个、数字电压表、8-12v3wLED灯两个,开关插座多个。具体参数如下:
1.减速电机:额定电压24V, 12W大驰卡沙
2.防水密封盒:200×120×75 mm。
3.锂电池:原购于论坛用来改造电瓶车剩下两个,波士顿3.7v5600ma/h两个串联。
4.锂电保护电路:18650锂电池组2串保护板 7.4V 8.4V 最大3A电流 防过充电过放电
5.电压表:数码管4V-30V两线数字电压表头。 作为电池电源指示。
6.DC-DC恒流恒压模块:作为各种电压值锂电池、电瓶、镍镉镍氢电池(电池组)充电器使用,用于太阳能电池板、风力发电机等场合。在这里作为手摇发电机和日后太阳能板电源转成8.4v给锂电池恒流恒压充电用。
7.双USB输出3A降压模块。 给手机充电,可以同时充两部手机。
8. XL6009DC-DC升压模块,降锂电池8.4v转成12v输出,供外部12v设备或LED灯供电。
9.68v6800微法电容,主要给发电机输出有个稳定的电压输出,不会因为电机速度而造成太大的电压波动。
这里开始是想采用超法电容的,不过现在看来就这个普通电容也够用了
10.8-12v3wLED灯两个,用于停电时的照明,不过到发帖前还没有到货,下一步再加了。
            本来还计划加一块太阳能板再发电机外壳上,白天可以晒晒,省得手摇不过暂时没有找到合适尺寸的
太阳能板就先不搞了,以后有合适的再加上去。手摇把是自己焊接的,简单牢固。
外壳加工,打孔。
发电机安装。
各种板,电池,开关焊接。
焊好后,调试充电电流,电压。
大概成品出来了。
帖个标签。
大功告成!等LED灯到了以后再在顶部装两个LED射灯,日后有合适的太阳能板就在侧面加个太阳能板,
或者太阳能板用线引出来,就不用受限于这个外壳的尺寸了。
上传图片真心累!老是尺寸超大了!只好压缩的比较小
还有一个重要的没有说,手摇发电的时候充电电流可以达到1.4-1.5A左右,而且不费力。就是要充满这样大容量的电池估计那时间不是一般般!!!不过作为应急使用应该是很方便的!
电路图差点忘了!
[ 此帖被jllyf在2018-10-27 17:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+65
5257 M币 +22 淫才你好。。。。 2018-12-21
hongo M币 +9 原創內容 2018-12-21
wenxueroom M币 +13 楼主你家没有电动车么 光照明的话电瓶能用很久 2018-10-31
内个谁 M币 +1 摇2分钟就摇不动了 2018-10-28
mmdhj M币 +20 好有创意呀。能说一下材料成本大概多少吗? 2018-10-27
离线jllyf
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-27
[ 此帖被jllyf在2018-10-28 21:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
wska 专家 +1 謝謝分享 2018-11-10
离线abit
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-27
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-27
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-27
离线yyglxc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-27
离线jllyf
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-27
回 温力口 的帖子
离线jllyf
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-27
回 你好色彩啊 的帖子
离线jllyf
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-27
回 abit 的帖子
离线10655188
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-27
