  • 10048阅读
  • 24回复
[工仪]热熔胶枪大改造 之 温度控制 [复制链接]
离线shifu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-02
嗨~   大家好!
好多年没上坛子了,故地重游,还是依旧亲切
这次DIY了一把能温控的热熔胶枪,和小伙伴们分享我的制作过程!
来张测试图~ 镇楼!
之前用热熔胶枪,发现喷嘴口有流胶的情况(这种问题在一些比较低端的胶枪上面应该比较明显,因为没有止漏喷嘴)
大致是这样2种情况所导致:
在按压手柄,挤出热熔胶条后,由于胶枪内还有一定的压力,会迫使热熔胶从喷嘴流出。处理的办法就是每次用完胶枪后,将胶条拔出来一点,以释放胶枪内压力。
另外一种情况,大功率胶枪比较明显,因为胶枪功率大,加热温度高,所以胶的流淌性更加明显,从而导致流胶。于是,我就开始了我的DIY调温之路。
最先想到的是用二极管半波整流的方式来进行降功率,达到降温的目的。
燃鹅~,实验证明,半波整流,是没有办法对PTC(热敏陶瓷)进行控温的,因为,PTC有其固有的居里温度(在原材料配比时就已经确定),在PTC达到居里温度以前,其本身电阻值一直处在较低状态,当温度超过居里温度时,PTC的电阻会越级式的剧增上万倍,导致流经PTC的电流下降,从而使PTC恒定在居里温度附近。
据说,可控硅可以对PTC进行调温。
燃鹅~燃鹅~~,实验结果再次推翻了‘据说’,图中使用的是一块可控硅调压板,既然是调压板,结果就不难想象了,调压的方式,对PTC是不管用的。
那么,怎样才能对PTC进行调温呢?
我想到的方式是:控制‘通电’和‘断电’的占空比,使PTC在一个温度范围内波动,从而达到控温的效果。
这是一个温控开关模块,芯片型号:LM2903,是一个双路电压比较器。
为了方便改板,模块的PCB电路图,以及原理图,我都画了出来,需要的小伙伴们,尽管拿去用吧~
改板中......
温控开关模块,多余部分已经全部裁切掉,仅保留了最小体积的控制电路,以便将控制板装进狭小的热熔胶枪内。
在某宝上淘回来的一个超迷你的DC电源,12V DC输出,最大输出电流:450mA。用它来驱动一个继电器,完全没有问题!而且体积足够小!
用黄色的双刀双掷继电器,替换掉原来温控开关模块上的蓝色继电器。以尽可能的缩小体积。
大致布局如上:继电器放在靠上位置,用来控制PTC的电源通断。旁边3个LED指示灯,分别是电源指示灯,低温档指示灯,以及继电器工作指示灯。
开关用的是强光手电里的那种,椭圆形按钮开关(某宝找)。温控开关模块被立起来,放在了侧面,相当省空间,DC电源则放在了模块旁边(AB胶粘住,松脱了可就麻烦了~),继电器、LED指示灯,以及固定飞线,用的是401胶水,这个胶粘接强度超出了我的预期,非常棒!然后DC电源,温控模块,以及开关,用的是AB胶固定。
用的飞线全部是漆包线,耳机线那种。
个人非常喜欢用这种线来做低压部分的飞线,一来线芯多,2芯至8芯都有,而且全部揉在一根线中,非常方便布线,可以适应各种场景需求。二来漆包线弹锡简单,只需要把烙铁温度稍微调高一点,然后直接用烙铁上的锡球,来回的烫,就能够把漆包线锡弹上。
温控模块,飞了3组线出来 ,一组是LED指示灯飞线,用的是3芯线,第二组是2芯的继电器控制线,第三组是2芯的热敏电阻飞线。
温度阈值,通过模块上蓝色的可调电阻进行调节。
OK!所有布线已经全部完成,并且都用401胶水固定,防止松动,这样就不会阻碍到胶枪的机械传动结构。
装机后工作正常~  DIY大改造完工!!!
PS:
为我自己打个小广告,在B站(bilibili.com),我上传了制作过程的完整视频,有兴趣的小伙伴们可以去看看~
搜索:“热熔胶枪大改造”!
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+47
girlstorm M币 +9 謝謝分享 2018-11-08
maskzippy M币 +20 原創內容 2018-11-05
南湘小隐 M币 +9 謝謝分享 2018-11-05
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-11-03
离线qqqun
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-02
离线yyglxc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-02
离线rocky123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-02
离线10655188
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-02
离线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-02
离线ww5223017240
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
南湘小隐 M币 +5 你说的哥们可能就是我,哈哈哈哈 2018-11-05
离线shifu
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-02
回 qqqun 的帖子
离线bxp2001
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-02
离线shifu
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-02
回 bxp2001 的帖子
