  • 4909阅读
  • 30回复
[工仪]也发一个T12,便携第三版。 [复制链接]
离线ywb1031
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-06
这么多T12的片子,我也上一个便携版的,配合19V的充电宝,杠杠的!
第一张图是第三版的,直接把DC座装在尾部。
白色的是第二版,PCB有点大。
黄色高温胶的是第一版,腐蚀的PCB,TINY13控制,水银传感器。
第三版使用Ttiny44V加7LED指示温度,BGA封装的片子太贵,还是用了SOP的。
左边一列3LED分别代表100,200,300度。
上边一行3LED分别代表25,50,75度。
最后一颗LED是加热指示灯。
组合起分为14档来从50度至375度,够用了。设置有一个温度校准模式,范围为+-50度。
板子背面装有SW-420震动传感器,30秒无震动时自动进入150度休眠模式。
直接在手柄上开孔装入,有点挫。
有个问题不知道有大神能帮忙:为了体积小,我用的LDO是HT7550-2正品,
SOT23-5封装,号称耐压30V,
板子电流也就十几20mA,正常工作微热,有一次接了一个杂牌笔记本电源,给烧坏了。
连带着把一颗运放也烧短路了。不知道可否有适合的LDO推荐,SOT89之类的体积太大。
[ 此帖被ywb1031在2018-11-06 15:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
jmshyhyc M币 +3 以资鼓励 2018-11-08
离线邪恶海盗
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-06
离线刘佑红
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-06
离线卫星123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-06
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-06
离线刘佑红
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-06
回 卫星123 的帖子
离线晚风飘飘
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-06
离线bestwish921
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-06
离线ywb1031
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-06
回 晚风飘飘 的帖子
离线ywb1031
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-06
回 刘佑红 的帖子
