家里的燃气炉又不行了,其他的拆机暂停了。打不着火了。
华帝BH806C燃气聚能炉,老货,颜值很低了,就不影响大家胃口,想看的来这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1810205。
直接开拆:
发现是电池线掉了一根,这是自己改成锂电外接的电线,由于改造的档次不高,仅是能用而已,所以电池线断了几次了, 这次换上了柔软多股的音响线,看能撑久点不:
然后就是顺便处理一下左边炉子不能用的问题,这个故障也很久了,因为还有一边炉子可用,也就一拖再拖,这次顺便处理了吧。
很快发现是点火微动开关不能复位,拆下(电起子,让你爱上拆机,鸣谢二师兄):
试了几下,复位很灵活呀,又装上,再试,又不能复位了,反复几次,终于发现,是上回固定螺丝后开关就不能复位,那就是螺丝把开关给压住了呗,拆开看看:
这是动作原理:
原来里面很多铜绿脏物,当螺丝一拧紧就将弹簧复位机构卡死了:
清理并用酒精擦干净,回装,能灵活复位了。
久违了,两道熊熊的炉火:
谢谢观看。
ps:对于不少坛友提到的风门过小,火焰不完全燃烧的问题,特意说明,风门已开到最大,左炉头的颜色基本正常,这种聚能炉头正常燃烧就是红热状态;右炉头是气孔通大,燃气量太大所致。这个风门开度在刚投不久我就自己作了标记,并有一直调到最大位置。谢谢坛友们关心。
[ 此帖被mmdhj在2018-11-07 09:45重新编辑 ]
