  • 6919阅读
  • 30回复
[电脑]拆修航嘉磐石520服务器电源,不供电,如此简单就修好....(+11333) [复制链接]
离线lsza
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-07
今天一台湾友人,唔,不要问我怎么知道是台湾的,那口音嗯像,然后按照一般的流程来,望闻问切,先问吧,电源咋回事啊,友人说般工厂设备打包到这就不能用了,拆下来里面哗啦哗啦响,通电指示灯也不亮了,我想我去是不是把变压器给摔散架了?搬起来晃晃确实如此,二话不说拆。
电源侧面铭牌,航嘉磐石520嗯,520用的不错,为啥不用521做型号呢。。另外你一台资为啥不用全汉等台系电源呢台奸!
正面光秃秃的,只有俩标签,四颗螺丝固定
去掉盖子之后卧槽,这黑乎乎的圆柱状物体是个甚
哦,原来是电容啊, 450V330uf的大货,台系HEC/禾伸堂,说你跟和珅什么关系!
原来电容是在这个位置的,估计运输过程中暴力搬运给震掉了。
这个电源很有意思,采用前后双风扇设计,一吹一吸,开始我以为只有一个风扇,结果baoshizhi微信里跟我说有俩,没注意,仔细瞅了瞅的确是俩....
前面的风扇 8cm暴力小风扇,太吵了,而且开机就是全速,没有温控...
后面的风扇
这个电源带独立AC开关,这个开关很有意思,一般atx带的开关都是断火 N,这个是双刀的直接LN全断。
还带了一运行指示灯,AC插入时亮红色只是亮度不怎么高,估计是为了控制光污染吧..
AS399比较器
用于控制开机及PG信号的芯片,这个电源有两个版本一个是WT751002还有一个是CG8513。两个可互换
PFC及PWM芯片用的是CM6802ATHX
辅助待机管理芯片用的是TNY277,如果没有5V待机一般它的锅比较多,可用TNY276PN替换
这是电容的焊点,看样子焊点饱满,为何会震下来?估计是电容引脚氧化导致不沾锡,加上工作时间和环境导致进一步恶化,最终的搬运导致彻底脱焊。
上维修架准备焊接
清理焊盘
焊接,焊接之前应对电容进行测量,测量容量是否符合要求,这颗标称330uf的电容测量时数值307uf属于正常范围,不进行更换了,将引脚的氧化物去除加助焊剂过一遍锡之后就可以完美焊接上。
上电,上电之前应测量LN引脚是否有短路,测保险管是否断开,确定无误后可上电进一步测量(注意对未知故障的设备上电时应在N端串入一枚60W~200W的灯泡防止线路板有短路造成故障扩大)
上电灯泡闪一下熄灭,证明主电容充电,高压侧及桥无故障无短路,测量主电容+-引脚电压280V以上证明电容正常
电源的指示灯亮红色代表AC已接入,根据LED走线得出红灯亮代表5V电压已有
[ 此帖被lsza在2018-11-07 14:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+167专家+1
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-11-12
baoshizhi 专家 +1 厉害,行家一出手就修好。不过这个电容还没有变压器焊得牢? 2018-11-11
baoshizhi M币 +20 厉害,行家一出手就修好。不过这个电容还没有变压器焊得牢? 2018-11-11
r820 M币 +9 謝謝分享 2018-11-09
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享 2018-11-09
panmouse M币 +8 認真發帖,维修固定的架子哪里买的? 2018-11-08
隔壁邻居老王 M币 +20 謝謝分享 2018-11-07
cushion M币 +20 謝謝分享,樓主設備很專業啊 2018-11-07
hgmn M币 +13 原創內容 2018-11-07
xiaoxuanfeng M币 +13 謝謝分享 2018-11-07
离线lsza
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
小李飞拆修 M币 +13 图文并茂精彩帖!謝謝分享, 2018-11-09
离线邪恶海盗
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
lsza M币 +1 认真看帖.... 2018-11-07
离线qianjiakun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-07
回 邪恶海盗 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-07
Re:拆修航嘉磐石520服务器电源,不供电,如此简单就修好....
离线yyglxc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-07
离线lxdlee1983
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
lsza M币 +5 不知道为何胶没沾上... 2018-11-07
离线ly9577
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-07
离线xxwg543
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
lsza M币 +1 60再出你个?哈哈哈 2018-11-07
离线cushion
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
lsza M币 +5 不怎么专业... 2018-11-07
