  • 5922阅读
  • 15回复
[MP3]求助插卡小音箱不出声了 [复制链接]
离线yishuigg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-10
一个用了多年的USB插卡小音箱,把Mp3下载到 SD卡上,没事的时候听一听,最近发现电池不耐用了,听一会儿就歌曲乱跑,就想着手上还有几颗拆机的18650电池换上去会耐用点;
拆开看了下电池只有700MAH,而且貌似也是拆机手机电池,当时也没有细看接线,因为电池用热缩膜裹住了看不到接线端,于是直接剪下线按红黑焊接到了18650电池正负极上,心想这事就完成了,
把电池线插上一按开关,线发烫的厉害,赶紧拔下来,仔细看了下没有发现短路,没找出毛病来,于是把原来的电池拆开热缩膜看了下,原来接线的正负极红黑线是反的,于是重新焊接电池线,再插上去虽然不发烫了,但小音箱没有反应了,指示灯亮红灯(正常的话开机读到SD卡会闪绿灯)电量低或者充电时才会亮红灯,求助坛里的大神,哪个元件最有可能出来问题?
以前电源开关有点接触不好,开机时会有嚓嚓的电流声,加了点WD-40,开关顺畅了
离线tianyunzhou
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
yishuigg M币 +3 歡迎探討 2018-11-10
离线陈楚生
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xiaocake
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yishuigg
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-10
回 tianyunzhou 的帖子
离线yishuigg
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-10
回 xiaocake 的帖子
离线第一
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
yishuigg M币 +3 歡迎探討 2018-11-11
离线fqxxqwy
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线13212997703
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线gxj3202
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-11
