  • 1621阅读
  • 9回复
[综合]又是一年剁手节,继续去年u盘壳的研究 [复制链接]
离线feya
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-11
书接上回
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2276445
自从找到中意的短板壳后,一直都在找中意的标准板壳,包括后来开天窗(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2296175),以及为拆透明壳买u盘(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2566757),直到后来发现麦克赛尔触动(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2477999)/大法晶雅/东芝按闪这种才是我的菜,既将推拉结构和透明结合,又多了弹簧按压设计。
于是目标壳子大体上框架就确定了:
· 推拉(伸缩)无分离部件结构、
· 卡扣结合方便再次无损拆卸,无需任何打胶也能保证牢固性、
· 活动部分锁定可靠耐用、
· 对板子有合理可靠的定位及限位设计,不挨碰挤压任何元件、
· 有充足的空间以散热及安全的绝缘设计、
· 闪存部分透明以供查看及装13,
此外,按压结构、外观配色美观等等就可遇不强求了。当然这个研究项目各人喜好占比太大,各人各口味,仅供同口味的坛友一个参考。
这次发现的壳并不是基本满意的,主要有几点,外壳是ab结合式设计,不如麦克赛尔触动一体式小巧;无论外壳内壳均非卡扣式,想可靠必须打胶,无法无损拆解,这点也不如触动,虽然尚未舍得拆解触动,据说大力出奇迹直接拽;模具比较毛糙,透明部分磨砂设计减分,那你还透明干什么?配色土鳖,外壳黑白没问题,内壳五种颜色大红大绿,偏偏没有透明白,触动虽然有色但透度很高
估计到写保护板的长度都可以放下,板子放置的定位靠usb接头的台阶与内壳边缘贴紧,但是模具即未设计标准板两边的卡位,也没设计短板尾部的定位桩,导致拉拽方向上无固定,按厂家的说法是要打热熔胶固定,这明显不符合我的要求
按压结构分解
弹簧这种活动部件直接贴近很多贴片元件,无任何保护会有很大隐患
还有,usb接口焊接点必须是上面这种平的才能放下,903双贴板这种突起的无法放入
总结,外壳长度起码再缩短5mm可靠性都没问题,闪存型号基本就可以全露出来了。这款壳子想要让人满意需要改进的地方比较多,所以也难以实现,仅看看而已
购买地:暂无
顺便捎带的一款推拉壳倒意外非常合适,这款壳抄谁不知道,至少三个牌子都用过
内外均一体设计,结构简单,内部空间够大,特别是内壳,比抄金士顿dt106和dt100那两种壳ab结合的结构要好不少
前面直接靠usb头定位,兼容短板标准板,短板尾部有个小盖子配件,里面两根加强筋正好是限位短板后面的缺口的,上下左右前后均合理固定, 还不挨着任何元件。甚至为标准板留了两个led孔位,但短板的没留,短板led在前面的不多吧?不过这外面黑壳一套上能透过么
标准板的尾部正好和内壳边缘平齐,限位靠后部外壳的加强筋,但上下方向上就有点活动了吧?要完美可以用短板的小盖子切掉大部分来改,可以算唯一的一个不足。而且这个壳的推拉设计前后都有卡位,感觉不错
总结,依然是模具比较毛糙,毛刺多,厂家的问题。设想过让厂家将内壳用透明料来做,配合黑白外壳,也是不错的,一问最少1000套起订,2块一套…而且这个雾面设计绝对影响透度,要改模具更加不可能了
购买地:暂无
[ 此帖被feya在2018-11-11 14:38重新编辑 ]
离线万里石
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-11
离线727037234
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-11
离线fangyinghh
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-11
离线yxd0291
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-11
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-11
离线sonic7216
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-11
离线feya
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-11
离线305623673
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-11
离线feya
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-11
回 305623673 的帖子
