最近论坛上有K80处理价,没忍住买了台不带遥控的100元,又在淘宝上配了遥控45元。
空机不带电源,电源12V内正外负
侧面有两个USB和SD等的读卡器
后面接口众多,电视端口
试一下开机就进入机顶合界面,接本地闭路线和卡无用,估计只能当电脑进win7了
拆吧,左下解高频头,右上机顶盒读卡器
内存是焊固定的,硬盘320G(开机小时20,算新盘)
整机无风扇,散热传到顶面,开机一会顶面热了可以暖手
2G内存?
硬盘速度很慢,不晓得是不是桥接的。
这个机器开机默认进机顶盒系统,也是基于win7的,不过不能运行其它东西,按Ctrl+Alt+Del也没有任务管理器,搞不定。
用专用的遥控器上有个PC开机键,可以进行win7家用版,机器很慢很慢比10多年前的笔记本单核P3笔记本都慢,基本没什么用。
试了试在线视频什么的太慢不能接受,只能装老版的街机模拟器可以用一用。
硬盘取下来联在其它电脑上,可以看到分区结构
前面有494M的空闲,然后有15.63G大小3个分区(都是系统分区),然后有个250G的数据空间。
试了试,这个机器的BIOS很特殊,开机选择激活上面3个分区进入不同的模式。
默认是激活第2个分区,进入机顶盒。
开机用遥控的PC键激活第3个分区,进入win7。
按住后面的reset键再开机,进行第1个分区,进入系统恢复模式,可以分别恢复第2,第3个系统分区。
如果没有专用遥控器,可以先进入恢复模式按Reset开机。
当然要接上USB的键盘和mouse
按Ctrl+Alt+Del两次选择任务管理器,选新任务可以选择运行程序,接入U盘上有的ghost
用第3分区覆盖第2分区,再开机就是win7了。
当然把硬盘取下来,在另一台PC上操作也可以,速度还会快点,原机的硬盘接口相当慢。
也试了装ghost版的XP或win7,都不成功
,所以只有用原机的win7家用版。
这个机器除了速度慢,HDMI的兼容性好象也不好,接家里电视只成功显示两次,接HDMI的电脑显示器没问题。
这个机器折腾完毕,我准备出了,有没有感兴趣的,还是100元包括专用遥控器了。
