  • 2495阅读
  • 7回复
[工仪]转贴: 博世IXO 5代 BOSCH IXO5 3.6V 锂电螺丝刀 开箱+拆机 [复制链接]
离线net8boy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-15
到手博世IXO 5代,海淘的,英国发货。
主要参数:3.6V,1.5Ah,215转/分,4.5牛米,0.3kg,MicroUSB充电,带灯(可聚可散),带主轴锁定。
注意IXO系列均无力矩调节,体积限制,需要用附件(另购)来实现力矩调节。
铁盒装,很薄的铁皮,加上路途遥远,等到手,盒子已经已经坑坑洼洼,好在纯色不显坑。。。。
白盒显嫩。。。。
开盒,盒内设计的还不错,取拿方便,连充电线都设计了卡位,如下:
全部配置:IXO5电起子一只,充电器一只,批头十颗,纸物两本。
如下,盒子特写,铁皮薄了,属于用力一捏就瘪的薄,其他不错:
如下是附带的十颗批头:
英标插头特写,好在电压兼容,国内使用只要一只转换插座即可,其实无所谓,MicroUSB口随便找个手机充电器可以替代,如下图:
IXO的主要卖点是小巧灵动,于是找了几个常见的无线工具排排坐,可见其体型确实小巧,下图部分工具已做了拆解,点击超链接访问,其他会抽时间慢慢做。
第一排左起分别是:百得4AA干电池螺丝刀,博世IXO5锂电螺丝刀,博世GSR BITDRIVE左轮螺丝刀博世TSR1080 12V锂电钻得伟DCD700 12V锂电钻
第二排左起分别是:牧科14.4V冲击批,大有5728 20V冲击扳手,大有5401 20V锂电锤
上手刚好一握,下两图:
如下图,顶部有状态指示灯和正逆向开关:
相对体型来说很大的红色启停开关:
参数贴纸,我这只贴歪了,生产日期很新,匈牙利制造。。。如下图:
本机亮点,MicroUSB充电口,比之前的专用座充来说简直是方便太多,外带也不用考虑充电器的事情,现场借用手机充电器很方便,如下图:
手柄位置贴皮做的不错,很有皮革质感,手持舒适:
头部的皮碗是可以揭下的,可以通过皮碗来实现照明灯的聚光和散光,当前是聚光,当把皮碗下方的磨砂窗调到上方再在装上时,就变成散光,这是相对前几代改进之一。。如下图:
IXO在这里安装功能附件(另购),如下图:
以上开箱完毕!
以下直接开拆。
拧下四颗螺丝,揭掉参数铭牌,就可以打开壳子:
如下图内部结构特写,确实比较紧凑:
先拿下启停开关,这东西做的比较厚实,靠压按两只微动开关实现功能,一只控制灯光,两只都按下电机通电。如下图:
再拿下正逆切换开关,可以看到这个前后拨动的开关,通过一个斜道来实现左右拨动横向放置的三档开关,机内的三档开关左边右边为正逆,中间为不驱动电机。如下图:
继续,如下图铝箔压着的温度探头,用来监控电池温度,安全措施:
内脏整体取下,如下图:
电池特写如下,三洋动力电池,型号为UR18650W2,查了下资料,1500mAh,最大容许持续放电电流20A,应付这个小起子是绰绰有余了。
继续,电路板特写,如下两图:
换向开关:
电机特写如下图,深圳乘方电机:
如下图,电机出轴为D形,与齿轮连接没有固定,插入方式,方便安装和替换:
继续,行星减速齿轮箱:
压板顺时针拧一下就可以拿下,如下两图:
然后可以依次取出两级行星减速机构,如下图:
一级负载小,使用尼龙齿轮,减震降噪;二级为金属齿轮,保障负载要求。
二级减速后为三耳输出,配合其他零件来实现主轴自动锁定,如下三图:
所谓主轴自动锁定就是动力可以由内向外传动,而在外拧主轴时就会自动锁住,设计很精妙的机构,之前拆解得伟锂电钻时做过原理解析,有兴趣的可以点击链接去看看,这里不再赘述:http://www.oftools.com/1803.html
[img]http://www.oftools.com/wp-content/uploads/2017/11/36bosch-IXO.jpg[/img]
继续,取下出轴上的一个卡簧,就可以抽出动力输出轴:
[img]http://www.oftools.com/wp-content/uploads/2017/11/37bosch-IXO.jpg[/img]
整体拆解完毕,减速箱零件合影,如下图:
[img]http://www.oftools.com/wp-content/uploads/2017/11/38bosch-IXO.jpg[/img]
如下图,IXO5所有零件合影,麻雀虽小,五脏俱全:
[img]http://www.oftools.com/wp-content/uploads/2017/11/39bosch-IXO.jpg[/img]
最后来一张壳体特写,挺厚实的,贴合手掌的位置做了贴皮:
[img]http://www.oftools.com/wp-content/uploads/2017/11/40bosch-IXO.jpg[/img]
对比看了一下,IXO5比之IXO3代4代主要有两个改动,其一是正逆开关改到机顶上去了,其二是舍弃了座充,改为MicroUSB接口充电(5V手机充电器可以直接充)。第一个改动主要从结构上可以让起子的腰部更细一点,第二个改动则大大的提高了便利性。。
IXO系列的卖点主要是小巧灵动,到第五代依旧如此。
离线laotuwsh
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-15
离线iamhunter
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-15
离线berrytxw
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-15
离线10655188
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-15
离线意通
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-15
离线net8boy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-16
离线hjf12
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-16
