  • 2604阅读
  • 4回复
[慧荣]慧荣SM3260 usb3.0写保护U盘诞生记 [复制链接]
离线aping365
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-18
此U盘前身就是http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1768112贴中的SK6221双贴萤火虫flash优盘,后来不知为何突然无法识别了。拆开简单看了下,发现SK6221主控非常热,而其他地方没发现什么问题,判断SK6221已经损坏了。
对于主控损坏的问题有两种解决方案供选择:1.保留原来的主控板,购买一个SK6221换下损坏的SK6221,这样做的好处是不用重新量产,可以保留U盘上的数据;2.舍弃原主控板,将闪存拆下换到其他可以兼容的写保护主控板上,此种方案因需要重新量产故无法保留原数据。后来查了下,SK6221淘宝卖大约20元左右,可以兼容的写保护主控板只有IS903的,大约22元。总之,再加上运费的话,维修下来费用相对于这个32G的U盘来说有点太高了,犹豫中。
后来看到论坛的http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2473714和http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2470828两贴,很受启发。就打算按照贴中的方法,用SM3267或SM3260的主控板,改造增加写保护功能以利用原来的外壳,然后将闪存拆下来换上去。经过对比,发现SM3260主控板大小外形与原主控板很相似,不仅宽长宽都比较吻合,而且还能利用原来外壳的限位柱。最后决定使用SM3260的主控板,将两个闪存拆下换上去并量产成功(没啥新鲜内容,略过不表),另外将主控板前端略加休整就完美兼容外壳了,剩下的就是写保护功能的添加和改造,以下就是写保护改造的完整过程,请听我慢慢道来!
已知,SM3260主控4脚是写保护,只要将4脚接地就可以打开写保护功能。比较麻烦的是SM3260主控板的4脚并没有焊盘引出,只能将添加的飞线直接焊接在SM3260的4脚,而且4脚的旁边恰好还有一个电容,很不好操作,万幸的是最后还是焊接成功了。
为了防止飞线与其他线路短路并固定,特意用胶带将飞线粘在SM3260表面
同时为了日后维护方便,飞线保留了较长的长度
考虑到写保护开关经常需要拨动,固定需要有一定的机械强度,就放弃了直接用热熔胶固定的简单办法。特意找了一块废弃的电路板,电路板上还专门附有两个焊盘和两个小孔,以便写保护开关的焊接,同时与写保护开关背面的两个限位柱吻合,经过一番修剪后还是比较合适的
在电路板外形比对无误后,把写保护开关汗接到电路板上,写保护开关两侧额外多用焊锡以增加强度
将写保护引脚焊接好飞线,焊点不仅结实而且很小,以避免与主控板冲突
飞仙一端就近焊接于主控板地线,另一个焊接到SM3260的4脚
焊接完成后的效果
焊接好以后检查写保护功能正常后,比好位置就用热熔胶将写保护小电路板粘在外壳上(用热熔胶是为了以后方便拆卸)
同时为了闪存不与写保护引脚短路,贴好绝缘胶带
将线整理一下,把主控板安装到外壳里
盖上外壳,完美无缺
测试下写保护功能,一切如常(SM3260的写保护开关支持热切换,比较方便)
简单测试了下:
数据完整性测试也没有问题(毕竟是美光正片)
至此,一个慧荣SM3260 USB3.0写保护U盘诞生了。
离线ww5223017240
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-18
离线mon_20xx
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-18
离线aping365
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-18
离线aping365
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-18
