  • 4621阅读
  • 12回复
[存储]基本完全拆解笔记本硬盘 [复制链接]
离线ww5223017240
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-21
今天开始试试看坚持每天发帖看看,不知道能坚持几天……
今天拆个笔记本硬盘
一个西数的160G蓝盘,标准2.5寸笔记本硬盘,SATA接口,当然是坏的
主角和作案工具。用了好几年的螺丝刀,除了表面有点锈迹还是不错的,硬度比我后买的好。拆笔记本硬盘要用小的六角头
主角的后背
正式开拆,先从简单的后背电路板开始,一共6颗螺丝,拆掉就好了
电路板全貌。左上的是内存,DDR1的好像是,不知道能不能用来改路由。中上的是主控,大M的ARM芯片,没有资料,要是有资料是不是可以改成ARM学习板?中下的是电机控制芯片。内存下面空的8脚焊盘是ROM闪存的位置,这个盘是ROM内置的,写在主控里的,有些盘是外置的,ROM芯片就会焊上去。右边上面的两排金属触点是和盘体连接的。
撕掉的标签,不是普通的粘纸,是带铝箔的,很硬,不知道为什么这么搞,保护用的吗?
撕掉标签的正面,那几片圆形的贴纸下面还有螺丝,另外说这个贴纸也是带铝箔的,台式机的拆过都是不带铝箔的
拆掉贴纸露出所有螺丝,可以开盘了
拆掉上盖,整个盘体内部结构,和台式机的差不多
盘体内部图
拆掉盘片的固定罩子,但是盘片还是拿不下来,被上面那个黄色的磁头停靠器挡住了
先拆磁头吧,先把永磁片拆下来,拆这盘就想找这个。
然后就可以拆掉磁头组件了,和台式机一样
可以看到两个磁头,每个磁头对应盘片的一面,一面盘片80G,磁头臂上还空了一个位置,可以再装2个磁头,总容量应该可以达到320G,当然盘片也得多装一片,下次拆个两个盘片的看看。
磁头部分,拍的不是很清楚
这张稍微好点,上面有两个前置放大器,类似老磁带随身听里的磁头
磁头的固定方式
磁头停靠器可以拨动,拨动后就可以拿出盘片了
盘片下来了,挺亮的,应该是铝合金之类的,不是玻璃的,东芝的玻璃盘下次拆一个,里面盘片破了叮当响的
盘体上有细细的一圈痕迹,不知道是不是这样把磁头弄坏了
磁头和主板的连接器,带个密封圈
下楼继续
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-11-21
离线ww5223017240
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-21
离线ww5223017240
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-21
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-21
离线yaninco3385
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-21
离线huarabbit
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-21
离线宫正国
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-21
回 yaninco3385 的帖子
离线10655188
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-21
离线1538740486
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-21
离线cixiclq
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
回 yaninco3385 的帖子
