  • 3717阅读
  • 4回复
[SandForce]咸鱼坏固态开卡之二--金士顿60G [复制链接]
离线fangyinghh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-23
———上次那个觉得最容易开卡的2246xt还没开好http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2594074,暂时先放一放,这个金士顿60G固态,正品的,主控标号13824z,8片8G自封片,据坛友们的经验,主控是sf2281VB4,开卡操作系统需fedra14,有关系统安装可参考@谷歌一下http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2578590  ,sandforce的lic文件全套自制(作假)方法请刨坟本版块相关帖子,一切准备OK,开始啦。。。
       首先根据flash印字查支持列表,找到config id号,记下来,找一个网上的lic文件,把id号填进去,多余的删掉,文件末尾的chksum也删掉,用论坛大神的工具重新添加chksum,存好lic文件,连同固件发行包一同拷入fedora里面。照以上填好,解开需要的固件,配置管理打开想要的id,选个吉利号,有没有跟我一样想法的?按这样改一下,主要是填一下型号、选择外部写保护、温度传感器73、电源管理B01,另存为自己改的文件名,短接板上两个孔进下载模式,打开终端查看一下记下端口号,然后图形界面的模块里,按这样填好,右下角。。。pass!  So easy!!! 回到win7,可以分区格式化了,金士顿工具看一下:换另一个工具看后续还有什么问题再来更新......
抽空读了下闪存id,这个片子id是:
[ 此帖被fangyinghh在2018-11-29 19:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+59
扬扬fe M币 +20 謝謝分享  科技进步了。。瞧瞧现在的的硬盘多精致。。。 2018-11-24
200birds M币 +13 - 2018-11-24
411183343 M币 +13 - 2018-11-23
huakun888 M币 +13 - 2018-11-23
离线727037234
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-23
离线lv1997
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-23
离线扬扬fe
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-24
离线wugli
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-25
