我的小电驴以前充电一次可跑30-40公里,最近充电跑个5-6公里,电池就开始掉 一格,原以为是冬天电量下降,今天拆开,发现一个电瓶好像快挂了。
60V20A的电池组,共5个电瓶,每个电瓶12V,充饱情况下,测量,一个10V 其它4个13V,
个人理解,充电时,充电器判断总电压达到60V左右就停止充电了,这个时候坏的电瓶电压只有10左右,
解决方案:
1、4个电瓶放电到10V,使5个电瓶都达到10V,然后一起充电
2、单独对10V的电瓶充电到13V,然后5个电瓶都达到13V,一起放电,充电
问题:
1、我将坏的电瓶,拆线,使4个电瓶串联,发现电压不够,电机跑不动,只有大灯能亮,没有好的方法进行放电,
2、怎么单独对10V的电瓶进行充电,手上只有路由器用的12V 2A的电源适配器,能充吗?
补充,有问题的电瓶10V,需要充满13V,估计比较麻烦,手上只有12V的电源适配器,充不到13V,
现在的电压是,坏的一个电瓶10V,好的四个电瓶13V,
如果我整体放电,也就是放到坏的电瓶8V,好的电瓶 12V,然后我把8V的充电到12V,然后5个电瓶都达到12V,在用电动车的充电器充满到13V ,这个方案是不是好一点
[ 此帖被cjf350300在2018-11-26 23:05重新编辑 ]
