  • 152511阅读
  • 167回复
粘接三部曲之一: 来看看各式胶带 [复制链接]
离线yangly6443
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-04
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-12-12) —
最近整理家里的东西,注意到手头还有不少品种的胶带,这里给大家看看,交流下,呵呵。非广告!
胶带品种太多了,一般外观上常规有单面的,双面的,泡棉的,等等。从应用来看,有包装用,建筑用,生产用。。。从使用环境来看,有户外,户内的;耐高温和不耐高温的。。。太多了,每种胶带的基材和胶粘剂都是不同的,要根据不同使用场合和要求来选择正确的胶带,这样才可以最大限度得达到使用目的,保证使用效果。我就自家的一点存货,给大家晒晒玩吧。
对了,推荐大家稍微留意些产品的技术资料,那个有用,对怎么选胶带有很大帮助。再有兴趣的,可以下载官网的datasheet,那个更专业。
(粘接三部曲之二:看看各式胶水 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2608316)
(粘接三部曲之三:粘接三部曲之三:硅胶(结构胶、密封胶) http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2614023)
差不多20种左右吧。咱慢慢说啊,呵呵。
临时插个队:3M 94底涂剂
3M94底胶是一种淡褐色透明液体,为了改善胶接性能,涂胶前在被粘物表面涂布的一种胶粘剂。它和空气中的水分子作用,可以产生高粘结力,并具有抗高温能力,尤其和3M丙烯酸泡绵胶带一起使用,可以起到极好粘结效果。 例如汽车后视镜的粘贴等。
粘结表面:ABS,PET/PBT,blends,concrete,Wood,Metal,玻璃等。
使用方法:
粘接表面须用50%的丙酮溶液清洁,且须待表面彻底干燥后用刷子(须无纤维脱落),将底胶均匀涂在被粘面,涂层厚度为0.05MM,待底胶干燥后方可粘贴胶带。最佳干燥时间:10分钟~30分钟(温度:23℃,湿度65%)
将双面胶带贴到已干燥的涂层表面,并施以一定的压力。
我亲身体验过,先涂这个,再粘金属和橡胶,明显强度更高。
一、 3M VHB 4950 双面泡棉胶带,1MM厚,白色。
请注意“VHB” 这个标志,(“Very High Bond”),不是所有3M胶带都带着个标志的。
VHB胶带是3M采用独特的无溶剂制造技术生产的聚丙烯酸酯胶带,高强度,防水,密封,抗老化,耐候性极佳。对绝大多数材料的光滑表面都有较好的粘结力。这个胶带,我用得比较多,例如粘车窗上雨眉,户外停车十年了,风吹日晒至今没事。(网购的多数3M不见得是真的3M VHB,呵呵)我这卷已经用了10年,本来好大一卷的。粘性仍然令人满意。
移除的话,泡棉如果从中间撕裂,那么就可能留点胶,但是也可以清除,略微费点事。因为胶太有力,底部死死得粘住基材,你一扯,就可能在泡棉处断裂开。
对了,我非常非常讨厌留残胶的胶带!
二、3M VHB 4910 透明亚克力双面胶,1MM厚。
这个双面胶是软质亚克力胶,透明,可移除,无残胶。很高的粘结力,耐候性好,一样的防水密封。有时不想用白色的胶带,选透明的它,应该是不错的选择。
三、3M Dual lock
这是3M的魔术扣,和普通的不同,它只有一种形状的蘑菇头,只需要相对方向一贴一压,就卡紧了。而普通魔术扣需要一面毛,一面钩才行。
背胶是VHB,没说的,前面已经有介绍了。我在墙面上装接线板,就是用的这个魔术扣,可以灵活取下来。模型的遥控接收器,电池盒,也可以用这个,便于随时拆卸维护。
四、3m强力泡棉双面胶带
1.6毫米厚,粘接比较有力。感觉和VHB很接近。
五、3M 9080双面胶,(不含泡棉)。
这个就是比较普通的双面胶了,不带泡棉的。不过粘性也够大。感觉移除性能不好。一次性粘接,不再拆开的场合用用可以。
六、3M467 无基材丙烯酸双面胶,非常薄!
我手头这个胶带是4S店专用的,所以不带LOGO。。。不过据我分析,应该就是467胶带。暂且用下467的介绍吧。
这胶带非常非常薄,用起来要非常小心,也非常得粘,移除非常艰难!所以我很少用。我讨厌残胶。
我一般在对厚度和强度都有要求的场合用,不过真的很少用到,做库存了。
七、3M 思高隐形胶带
个人认为是办公桌好帮手。自从用过这个以后,我再也不碰普通的那种亮晶晶的表面的胶带了。
哑光表面,不留胶,可以书写,可以隐形复印。。。玩法不少。我儿子也挺喜欢用这个。
看看是不是很神奇?
八、3M1500电工绝缘胶带
这个没啥好说的,PVC绝缘胶带。不耐高温,不防水,要留胶。。。已经束之高阁了。等下介绍现在我用啥。
九、TESA德莎4695 耐高温强力双面胶带
PET基材,改性丙烯酸胶
德莎是国际胶带领域的专业选手,也有很多好产品。这个4695胶带,这么说吧,只要粘上了,再想拆就难了!我就没用过比它力道大的胶带!
至于移除,我没想过。贴上就别琢磨动了,太费劲。哈哈
十、TESA 德莎53949单面胶带
哑光,PE布基,高粘,耐磨,易扯,不留残胶。
我有时贴地面的临时电线,效果远不是封箱带可以比拟的。前两天用来封卫生间排风管了,效果令人满意,呵呵。
[ 此帖被yangly6443在2018-12-13 22:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+267
梅花一党 M币 +2 精彩回帖 2019-01-15
xiaoj1972 M币 +30 優秀文章 2018-12-19
56542203 M币 +8 優秀文章 2018-12-15
tulips M币 +2 优秀文章,必须收藏之! 2018-12-15
巴闭 M币 +13 - 2018-12-15
无声注视 M币 +1 謝謝分享 2018-12-15
蓝眼黑龙 M币 +8 優秀文章 2018-12-14
silly M币 +30 優秀文章 2018-12-14
kingsonic M币 +8 優秀文章優秀文章 2018-12-14
菜狗饿了 M币 +8 she精she精~~~ 2018-12-13
离线yangly6443
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-04
本帖最近打赏记录:共37条打赏 ,M币+438 ,专家+3
emmod M币 +8 原創內容 2019-03-24
foolishmen M币 +8 優秀文章 2019-02-08
雨纷飞 M币 +30 3M的东西除了电工胶带都不错. 绝缘自粘外面要裹东西否则会开裂. 2019-02-01
411183343 专家 +1 - 2018-12-27
411183343 M币 +13 - 2018-12-27
xu6965319 M币 +20 - 2018-12-18
landon M币 +8 優秀文章 2018-12-16
梦幻数码 M币 +8 優秀文章 2018-12-15
ht0ht M币 +30 優秀文章 2018-12-14
smg小沈 M币 +1 能不能推荐几个正品淘宝店? 2018-12-13
离线wayuso
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
yangly6443 M币 +5 - 2018-12-04
离线超8
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-04
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-04
离线stdzlqz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-04
离线abc524568
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-04
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-04
离线tangcailin
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
zhaocz M币 +1 優秀文章 2018-12-15
离线轻烟
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-04
