  • 12151阅读
  • 9回复
[电源]明纬 S-100F-24 电源 TL3845 改电压可调范围 [复制链接]
离线刀刀杀猪
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-09
新手,勿喷,我对电源基本一无所知,我买这款电源是用来玩特斯拉和ZVS感应加热的,由于特斯拉在24V时经常烧管子所以想把电源电压调低至12V。
接下来进入正题。
首先感谢 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2070862 该帖楼主,虽然讲了半天改装方法,但与我这款电源结构有所差异,没看懂,唯一看懂了一个公式U=(R1+R2)X2.5/R2,就是利用这个公式仅仅改变了可调电阻阻值就能扩大可调电压范围。
以上是电源拆机图,结构看起来很简单。
据说很稳的TL3845(我看网上大多都是UC3845)
由于没看懂他的教程,只好自己照着元件把图画下来研究了
画完后直接用万用表测的电阻阻值然后标注下来,用公式代入计算,结果怎么都不对。
经过多次排查,最后才想到并联在电路里的电阻是测不出来准确阻值的,还是自己太年轻。
直接照着色环读数确定准确的阻值
代入公式计算非常完美,并且把可调电阻换成其他阻值也一并计算出来了(手上只有这么几种电位器,还是最普通的那种)。
接下来没什么技术含量了,不更改其他元件,直接更换原来的1K可调电阻为10K,上电测试,非常完美
与计算出来的数据基本一致。
顺便吐槽一下论坛之前推送的这款万用表,太水了。。。
直接短路测试,发现短路后电源打嗝,起不来了,经过反复调试,发现电压低于7.77V电源就起不来了,可能是TL3845工作电压太低还是怎么的,具体我也不知道。
最后加个电压表头完事
没看到改调电流的方法,所以只能这样了。
还没挖眼,先比划比划。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+53
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。 2018-12-09
花儿常开 M币 +5 認真發帖 2018-12-09
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2018-12-09
yangly6443 M币 +13 認真發帖 2018-12-09
aacyxjz M币 +6 折腾得不错,还是加上独立电源给384x供电吧 2018-12-09
离线lln
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-09
离线刀刀杀猪
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-09
回 lln 的帖子
离线lln
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-09
离线刀刀杀猪
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-09
回 lln 的帖子
离线lln
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-09
离线sxlfr
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-09
回 lln 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-09
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-09
离线lln
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-12
