  • 10173阅读
  • 40回复
[维修]08款朗逸车窗进水真相大白了 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-12
前面发帖俺的老狼(08款朗逸)左前车窗进水量异常的大(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2610146),想折腾心里没底,刚想着拆个车窗来对照一下,前几天,右前车窗恰合时宜地又不能动了,这右车窗不久前才进行了拆修,清通了排水孔(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2520557),怎么那么快又不能动了呢?这一拆不要紧,算是把车窗进水量大的问题彻底弄清楚了。
怎么拆车门就不赘述了,反正我已经是久病成医了。拆出升降器一看,原来是钢丝绳断了:
把电机拆出来,钢丝绳已绞成一团乱麻,这个应该是钢丝断了以后,再按动电机使钢丝绳脱轨绕乱了:
以前也换过升降器,那时有坛友建议说换钢丝绳就行了,可是这个钢丝头难弄:
不多想,去实体店撸一个升降器(等不到马家的了,拆开的车窗怎么在小区露天过夜),在实体店也不多想,立马撸了一个正厂的(副厂货我是怕了,参见相关帖子),150大洋(副厂货只要110大洋):
把新的升降器换上了:
此帖的重点来了,对照着测试这个车窗的进水情况,看视频:
[ flash=640,480,1]http://v.youku.com/v_show/id_XMzk2MTM2NzQ1Mg==.html[/flash]
前一帖说左前车窗观后镜位置进水大,原来右前车窗观后镜的位置也是这样大量进水。
仔细观察一番,有了重大发现,原来,车窗的切水胶条的尽头(靠近观后镜的部位)有密封死区,密封胶条只铺设到此,这里形成了一个很大的空隙,都能通过一把螺丝刀:
看特写,这是切水胶条的尽头,当玻璃降下去时,这里有个空洞:
而就算玻璃升上来,这里也是整个车窗密封最薄弱的部位,所有当降水量大时,水便从这里大量漏进车门内,而如果恰好排水孔堵塞排水不畅时,车便成了一个大鱼缸了。
退一步,即使是排水孔不堵,漏进来的水能及时排出,那漏水部位也象水帘洞一样,所以玻璃升降器这个部位的钢丝绳首先被淋锈蚀断掉(回头对照果然钢丝绳断掉的部位接近观后镜漏水投影部位),再进一步观察,有了更多发现,装在这个部位的低音喇叭也糟殃了:
因为低音喇叭是和防水膜一体的,装在这其实是充当防水膜:
观察前面一直没回装的左前低音喇叭也是这种情况。
真相终于大白了,这是此车的一个硬伤,应该是设计缺陷来的,新车这个部位都是会进水的(特别指出,这不是胶条老化,因为只发生在这个特定部位),只是新车时排水孔通畅,而锈蚀钢丝绳、淋烂喇叭是需要时间的,我的车子使用年限差不多就是进水锈蚀生效的时段,所以故障集中爆发、频发,要命的是这个硬伤还没办法补救,除非出厂时密封胶条就做长点,覆盖玻璃全程,现在只能坐等到不知那天玻璃不能升降了,喇叭突然破声了。唯一能做的,就是经常检查保持排水孔畅通,不要让水淹车的极端情况出现了。不知后续版本有没有改进。
发这个帖子出来,一是想向坛友求教解决方案,交流一下其他车型的做法,二是希望能引起厂商的重视,加以改进,大众,引进也要消化吸收改进,不要让劳苦大众真得是劳苦大众,都来当小白鼠呀。
PS:问过老司机,13版的老狼这个地方已改进,唉,我们都当了小白鼠。
[ 此帖被mmdhj在2018-12-13 17:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+167
powell007 M币 +13 歡迎探討 2018-12-18
hfsp M币 +15 優秀文章 2018-12-13
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-12-13
maskzippy M币 +13 以資鼓勵 2018-12-13
x067 M币 +13 又在折腾汽车了。 2018-12-13
ch104517745 M币 +13 那个玻璃胶条要换。(年数久了,会老化。就算用了所谓的进口玻璃胶条恢复喷剂,也是不行了。。。。) 2018-12-13
wska M币 +13 謝謝分享 2018-12-13
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享,细节处偷懒了 2018-12-13
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。坐等大婶现身。。。。 2018-12-12
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 2018-12-12
12
离线my668
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
mmdhj M币 +13 謝謝分享 2018-12-13
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
mmdhj M币 +5 熱心會員 2018-12-13
离线a120
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
mmdhj M币 +9 歡迎探討 2018-12-13
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-12
mmdhj M币 +5 歡迎探討 2018-12-13
离线mmdhj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-13
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-13
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-13
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-13
离线zhwj8025
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-13
