  • 3223阅读
  • 20回复
[家电]修个铅酸电池!修着玩的,能用多久不清楚,顺带维持个高大上的钥匙! [复制链接]
离线wangbin4316
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-17
老板的油冷宝马1200拉力车上的,也是改上去的,高点,所以固定带改长了,有了大贸adv1200也不开,电瓶4年多,就是充充电,个把月打着热热车!这次补电,表一测12.45,还很,想着先放空再充满,活化下电池,结果灯点不亮了,难道这样虚?上充电器,结果无电流,开到24v充也无电流,完了电池废了!打开加液口每个加点酸看看还是如此,但空载有12.45电压,估计两格间脱焊了!找了个铁丝,开到24v充电,然后一表笔接负,一表笔接了铁丝去碰里面汇流极,第一格测到2.1,第二格17.几伏,看来1和2里面开路了,17伏是变压器26伏减去好的4格8v多的电压,抽头调电流的,电压可高可低,拿到桌子用刀切开,找切断点,压紧就能点亮灯泡,(壳是pp的,软好拆)然后焊锡,哈哈,没工具铅焊,就只能有铅锡丝先上了,不知能顶多久,焊好pp外壳,补回去,里面1格2格间的洞留在里面,不好补了,反正这种电池没多余的酸在上面,全吸附在石玻璃纤维样的物体上的,然后充满放空两个循环,静止半天电压在13v以上了,装车一次打着,图不多哈哈
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
jsycwnw M币 +13 謝謝分享!这功夫了得 2019-01-01
hongo M币 +9 厉害,这样都能修! 2018-12-18
离线345517681
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-17
离线wangbin4316
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-17
离线wangbin4316
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-17
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-17
离线拆不停手
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-17
离线345517681
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-18
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-18
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-18
离线abc175
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-18
