  • 12229阅读
  • 112回复
[家电]安全无小事——拆检一个美的MY-CJ40D电压力煲,持币求问控温原理 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-23
前文再续,书接上一回,上回说到,一个星期天的早上,我趁家人未起床,“偷偷”去煮早餐,结果,一不留神,那个电高压煲“冒罐”了,米汤喷了一灶台(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2610434),怕LP数落,赶在她起床发现前把卫生清理了,重新把煲盖盖好,上电继续煮粥。故事就从这讲起……
重新投用肯定不放心这货,所以在厨房守着——这也受益于几十年的企业安全文化的浸淫,检修后重新投入运行的设备必须实行现场特护——别说,还真给我发现了问题,因为插座弄湿了反复跳了几次电闸(差点以为把我的新光猫弄烧了http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2610434),这不是重点,重点是后来不跳闸了,但却发现整个煲在冒烟,不是水蒸汽,而是那种青烟,那种有东西烧灼产生的青烟,不敢再用了,结果是这样把粥煮好的:
几天后才来处理这货。
先看看身份证,美的MY-CJ40D电高压煲,4L800W,记得是单位的奖品,够小家庭用的,而且是高压的,节能高效(自购的全是那种常压的便宜货,这单位的奖品居然是家里最高档的),所以一直是家里煮饭的主力,好多年了,从没坏过,这是首拆:
初步上电试下,加热指示灯能亮:
发热盘也能发热。怀疑是温控电路失效了,电热盘超温,使其他部件过热冒烟,重点是怀疑这个温控部件挂了:
那只有拆开了。底盖只有一颗螺丝,拆开看里面还真是锈得厉害,这时也看清了,那个被怀疑的温控组件,并没有机械杠杆结构,不是传统的磁钢式的:
把底座拆开:
这时看得更清楚了,那个温控组件是带有两根引线的,是串入电路的(而传统机械式的只是有杠杆联着独立的温控开关的,与发热盘无电气连接的):
外壳分离:
把发热盘的固定螺丝拧下:
发热盘总成:
翻过来,看清楚这两个双金属片温控开关(PS:后经坛友指正,图中上侧那个是双金属片开关,而下侧那个是压力开关):
继续拆。煲底感温元件藏在里面:
拧开三颗螺丝,因为锈得太厉害了,其中一颗拧断了:
把发热盘与隔热铸铁分离后,温控部件终于出来了:
拆出来马上用热风枪加热模拟测试,超温能跳,没问题,这种是非磁钢式的温控开关,与那种磁钢式不同(虽然我也听到起控时有轻微机械动作声,但这是密封一体的,如果是磁钢式的,超温失磁后如何复位,请大神来科普下):
重点怀疑的温控组件没问题,这下修理陷入困境了,难道是双金属片温控开关问题?图片受限,楼下继续
[ 此帖被mmdhj在2019-01-08 06:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+79
baoshizhi M币 +20 謝謝分享 2018-12-24
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-12-23
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-12-23
沙漠臭屁虫 M币 +12 謝謝分享 2018-12-23
古路平 M币 +8 謝謝分享 2018-12-23
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-12-23
离线mmdhj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-23
[ 此帖被mmdhj在2019-01-08 06:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+167 ,专家+1
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 2018-12-24
lrm888 M币 +13 原創內容 2018-12-24
wxhjsr M币 +13 我要是霸占茶几一个星期会被家人数落的 2018-12-24
温力口 M币 +13 大婶折腾总是这么曲折,这么精彩,这么扣人心弦。。。。。。 2018-12-23
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-12-23
snowrose2000 M币 +20 謝謝分享 2018-12-23
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-12-23
aacyxjz M币 +13 優秀文章,恭喜“修复”,分析到位 2018-12-23
链接 M币 +13 - 2018-12-23
沙漠臭屁虫 专家 +1 優秀文章 2018-12-23
12
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
mmdhj M币 +2 双金属片开关装在发热盘最底部,感受温度最直接的是煲底的热敏电阻;当然,最后回装就是也测试双金属开关的 2018-12-23
离线swigon
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-23
离线mmdhj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-23
离线mmdhj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-23
回 swigon 的帖子
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-23
mmdhj M币 +2 内人就这点好,不管偶怎么折腾,破坏之王都名声在外了,只有她不离不弃,选择相信我,包容我,是她成就了我 2018-12-23
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
东北大叔 M币 +8 精彩回帖 2018-12-29
离线ab144
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-23
回 ljlun 的帖子
离线轻烟
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-23
