22号那天上午,来了这么一位,三十多岁年纪,穿深色的羽绒服,棕色裤子,骑着电三轮,带着俩7-8岁的淘气期的男孩子,拉着个电视来修,问我修大屁股电视不,我说修,
于是,让我帮着抬进来一个长虹29 高清电视,他说着机器,开机红,我接着试机,哪是红啊, 是大半夜里的红灯笼又包了一层红绒布的那种感觉,而且,开始什么都没有
后来,胡乱摁了遥控,出了,图像很小,只有一点,(后来才知道,可能是进入九画面了)太暗了,只有红色,偶尔看着闪一点蓝色,很明显,这是缺亮度信号,更准确的说,亮度信号G-Y没有加上,或者GK没工作
拆开机器,看,果然没猜错,带数字板的,这玩意是比较头疼的活,可以说,在06年之前,很少修到这路高清机器,06年就去廊坊了,在那里碰到过几个,有时候很麻烦,数字板出毛病,什么故障都有,不胜其烦,当时好像就不好搞这板子
逼急了,老板就让换板子改机(说白了,就是用人家的显像管和壳子)解决,反正廊坊人也有钱,咱又管接管送的,伸出脖子等挨刀的大有人在,我估计这两年这么干只怕也很少了,效果先不说,这成本高了,顾客接受不了
换套板子四五六百的,(得扣除板子钱,还得有1/4提成给维修者啊,你算算,修21寸以下的60¥,25的好像是15-180,29以上的220-300多,再加上板子可不得四百多了)
河东衡水人可不一样,他舍得买个好电视,却未必都舍得花大价钱修,一“高兴”就说,好不如买新的,真让他买新的,估计就嘴角朝下耷拉,眼珠子瞪得像九龙包子,眼眉斜楞着直插天仓额角了(急眼了)
这位就是,说这是给他家老人修的,能修就修上,花钱不能多,因为卖卖不了几十块钱,不行就得赶紧给她们买一个了,我这次也学乖了,先把话说在前边,这是数字高清机,如果涉及到数字板的问题,我没治,谁也没治
只怕现在,厂家都提供不了这数字板了,换数字板,就算有卖的,价格你也接受不了,咱修修看。
他带来的那俩倒霉孩子,闲不住,在屋里就到处摸,到处看,什么也动,吱吱呀呀的,心烦,要不然就进进出出的,门子敞着,我紧着说我没暖气,就靠屋里捂着这么点热气了。后来,他把俩孩子撵出去了,还是一会进来一会出去的,我就烦带孩子来的,忒腻歪人,干活一点不省心。
于是,开始查,这尾板上,是3个散热片,使用的那种错腿的功率块(因为很少修这路使用IC的尾板,毕竟高清修的少嘛,不求甚解)细心观察,发现有不少虚焊的圈,从三个枪往回,顺着电阻到iC,是虚就焊,补焊完毕,试一下机器,嘿,好了
明静如水的屏幕出现了标准光栅,我说,怎么样,比开头强多了吧?他说没信号试试啊,有小锅没,我说我没小锅,咱接个DVD把,
于是,接了个DVD,我这标注EVD的小机器,记不清是地摊买的,还是北京石景山的京都电子老于送我的了,它如果配个遥控,有可能会出现截屏为开机画面的功能,我就截了个不知道什么电影上的,一个唐朝模样的皇帝带着皇后坐朝的图,
但是这个机器有时候读盘没准,正常的话,一次到位,不好的话,反复开机几次才读盘,他就挑毛病,说画面怎么是死的,我说我的碟机没工作起来,一会,终于正常了,星爷的喜剧之王,属于单张超长的dvcd,还是大闲人给的呢
盘磨损小,大体完整,比他给的那些碟片上是不怎么穿衣的MM的那些岛国碟要好得多,
放了一会,我认为,基本上满意了,他说着怎么感觉偏绿啊,我心说,不偏绿能出Y信号吗?这么亮丽的图像,还不知足啊?是看习惯了原来那暗红,不习惯吧?
他说,还是跟没修一样(我真想大耳刮子抽过去了,你马瞪眼说胡话吧?我是没拍照片,你来的时候是这样吗?)他还不断强调,跟来的时候一样啊,我说,那好,咱恢复原样吧,我也不跟你置气了,嘛别说了,俺伺候不了你。见过眼神差的,没见过瞪眼说胡话的。
Y见我恼了,也赔笑说到:“不是那个意思,这是给老人修的,你说我弄回去,他们说不满意,我不也是得扛着?”
我说,再怎么说,来的时候黑里透红,没有亮度,这你承认吧?你来的时候也说了,是红色,没有别的色,现在,三色都全了,是标准电视的样子了,就算外国人也不敢说没修好,
不知道是你们家老人要求高啊,还是你要求高啊这种机器发热高,虚的问题很严重,咱对症下药,该修的地方已经修了,如果按普通机器来说,也就这样了,
(结果,正说着,不做脸的事也逐渐发生了,最初,屏幕有效显示的最高处,也就是VCD显示的与宽银幕分界线处,有道绿横线不动地方,
后来,时粗时细,我一直认为是VCD的片源问题,后来,这条绿线,向下延伸宽度,而与此同时,底部的蓝色向上不规律的覆盖了屏幕的一半以上,不断与绿色碰撞,像什么呢,像6E2电眼的指示音量或者信号强度的工作状态)
这个问题不合时宜的出现了,可瞎B了,这种问题,极有可能是数字板的问题,数字板对我来说,我不认识他它也不认识我,我们哥俩没缘分,从没研究过,基本上,坏了也没治
我只能跟他说,这机器,这些影响亮度信号的虚汗点们已经排除了,但是,数字板年数太多,发热太高,自身的过热虚焊,我没治,你也看见了,这种问题,跟电脑的显卡出问题一样,无规律,随机发生,这个我没办法
按理说现在这样子,看还是能看的,如果不接受,我也没办法,这种毛病,我不是吹大话,换个地方,谁修谁头疼,想根治基本上没法子,如果这故障不扩大,能凑合就凑合看吧
不行再买新的就买吧,咱们只能修到这一步了。因为数字板虚,将来会发生什么情况,不可预料,这不在咱能力范围。
解释了半天,他表示理解,扣盖,帮忙抬出去,打发走,象征性的收了20,不算是维修费,连拆带装,帮忙搬抬的,又耗了半天电,挡格了半天工夫,就算是个意思吧,他表示,真不多,
问我如果能找到个旧电视,能不能修上它啊,我说这是高清机,就多块这数字板,普通机都没有这个,弄一车普通电视,也赶不上一个有的,这机器当时买不便宜呢,一般老百姓买这个没意义,谁买谁上当,何况,这东西,不同品牌,不同型号都未必通用,换这个,比换心,换腰子都费劲
可算打发走了,没一会,又回来了,这次骑着电动车来的,坐在后边一个小子,他又来,说不知道是不是回去路上颠了一下,现在,出了一堆竖线,于是,给我看照片
真是,像显卡出问题一样,满屏全是间隔不到1cm的绿线,里边夹杂图像,我一看,得,这次数字板大爆发了,玩嗨了,真成显卡了。我只能遗憾的表示,这毛病,谁也没治,除非有一模一样的板子。
我出主意,要不然,你找收旧电视的,添个几十块钱,跟他们换一个呢,反正不就是看吗?他认头了,说还是去买个新机器得了,买就买新的了,大哥,麻烦了,谢谢啊,走了!(就差说缘分啊,谢谢了)
唉,这是那天唯一的一笔买卖,钱收得还不怎么踏实。
