  • 127072阅读
  • 58回复
[另类]制作2个zvs感应加热,效果不错,另附图纸下载 [复制链接]
离线waxrx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-31
更新zvs感应加热新用途,焊接t12头:利用ZVS感应加热焊接,修复穿孔T12头,完美修复,媲美原装
最近制作了2个版本的zvs感应加热,效果不错,一次成功。
一个有抽头版,一个无抽头版。
先上电路图。
网上经典的电路图。这个是有抽头版。
这个是无抽头版。
开始设计pcb。2个版本,一个有抽头,一个无抽头。
组装过程省略了。
说下用料。电路板是我自己蚀刻的,用的2盎司的板子。
铜箔比较厚,所以我没有再堆锡加强过流。而且我设计的走线已经尽可能的宽。
电容用的电磁炉上的谐振电容,容量0.27uf,耐压1200v。
*宝买的,6.8元买了6个,含3元运费。
刚开始做的是有抽头版,就是下面左侧,我用的粗漆包线,发热比较严重,漆已经烧焦脱落。
后来做无抽头版又从*宝买了1米的铜管,外径4mm,壁厚0.5mm,3.14元包邮。
绕的线圈,内径25mm,4.5圈用了半米的样子。有抽头版用铜管不好弄中间抽头,就懒得换了。继续用铜线。
稳压管我用的15v,如果你的电源电压不超过20v,其实不要这个稳压管就行。
快恢复二极管我用的FR207 2a 1000v的耐压。
mos管我用的037n08的英飞凌管子。导通内阻3.5毫欧,耐压80v。实际上使用,2个mos公用一个铝基板,散热完全够用。
470欧姆的电阻,如果你电源不超过18v,稳压二极管可以不用,470欧姆换成50-100欧姆就行,而且用任何规格的电阻都行,对功率没要求的,我用的贴片0805电阻。
如果你电源超过18v ,而且用了稳压管,电压越高,这个电阻的功率就要越高,而且阻值还要接近470欧姆。
有抽头版的电感用的atx次级储能电感,比较大,绕的铜线也粗,使用过程没有一点温度。
无抽头版用的是饮水机中的次级储能电感,比较小,绕的铜线也没有那么粗,使用过程中,温热。
下来总成本也就买了6个电容+1米铜管。其他配件都是自己手里有的。
下面开始测试。
先测试无抽头版,电压设置16v,空载2.56a
放入6mm铁棍,放的有点深,可调电源最大13a,超过最大电流后转为恒流输出,电压拉低到了14.6v
铁棒烧红,电流下降,稳定在7a
又试了一次。刚放进去最高输出功率16v*13a=208w
开始测试有抽头版,因为有抽头版的感应线圈圈数多,感量大,振荡频率低,所以空载电流小。1.37a
铁棒完全插进去,电流也才11.5a,达不到13a。
烧红后,电流降到5a
剩下的铜管可以绕5.5圈,主要是卖家多给了10cm的样子。
测试完成。
总结:
感应线圈圈数越少,圈的直径越小,感量越小,振荡频率越高,空载功率越高。我无抽头版如果电源给力,铁棒刚插进去电流估计能上20多a。
只要电源给力,双管完全可以做到200w以上。可能我的无抽头版电压在20v的时候,电源给力,能上400w。
最后附上pcb的打印文件和丝印文件,丝印文件记得反转,bmp格式。1:1.打印即可
[ 此帖被waxrx在2018-12-31 15:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+186专家+1
gumpcn M币 +15 優秀文章 2019-03-05
seaszq M币 +15 謝謝分享 2019-02-25
owenql M币 +15 優秀文章 2019-01-16
仗剑天涯 M币 +8 優秀文章 2019-01-11
吴鹏930 M币 +3 謝謝分享 2019-01-02
oness M币 +1 双管的ZVS感应加热比较容易做,我做4管的就没成功,双管功率还是太小了点 2019-01-01
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2019-01-01
adsnet M币 +8 謝謝分享 2019-01-01
suhaiyuan M币 +13 原創內容,新年快乐 2019-01-01
x286692844 M币 +8 謝謝分享 2018-12-31
12
离线王公子
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-31
离线cptw2006
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-31
离线邓穿石
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-31
离线waxrx
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-31
回 邓穿石 的帖子
离线waxrx
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-31
回 邓穿石 的帖子
离线cushion
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-31
离线add
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-31
离线abesavage
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-31
离线llk1619
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-31
