这是我做的zvs感应加热的帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2630581制作2个zvs感应加热,效果不错,另附图纸下载 下面要用的的工具就是这个。
t12白光头子,原装的买着肉疼,国产的用着心烦。特别是原装刀头,可以称得上燕窝版白光了。
论坛也不定时的有人买穿孔原装t12改装,比如用936头子钻孔,比如*宝的复活头。这种都是接触传热,回温差原装差的不是一点半点。
还有一种做法,我记得前几年我就在论坛看到,就是用焊空调的铜焊把936头子焊到穿孔的上面,这个方法我觉得非常好,热传导可以说和原装没有区别,可是需要设备啊,普及型不高。
我前2年的做法是936钻孔,加锡,增加接触,提高导热效率。要比复活头好,但是还是差原装头,因为热容增大了很多。
最近有个想法,为什么不用zvs加热来焊接t12头呢。
所以才有了上面的帖子,先做一个zvs。
好了,说了这么多,开始进入正题。
通过实验,zvs铜焊936头子到穿孔t12上的办法,完全可行。
这才是电子爱好者该做的事情,能用电解决的东西,坚决不用其他方法。
我估计我这个方法公布后,t12穿孔头要缺货啊。会不会呢
下面上图:
*宝买的936头子,特尖头1.77元,厚刀头 薄刀头都是2.45元,而且都是1个包邮。不得不说,现在能做*宝的都不是一般人啊。
中间的刀头为啥颜色不对呢,嘿嘿,因为我拍照前已经加热烧红了一次,为了拍图片,只能委屈他再红一次,加上焊接,他需要烧红3次啊。
用尖嘴钳子夹着刀头的尖,从下往上放入感应线圈,
红彤彤的,温度估计800+
可以,说明我的构想的第一步实现了,如果感应加热都烧不红936头子,还怎么焊接啊,要知道,铜焊用的磷铜条熔点一般都在650度以上,
这是第二重要工具,继承打磨切割。金刚石片。
开始切割,936头子要比t12粗,切割的时候,只用留下前面刀头细圆的部分。
切割好以后,再用金刚石片的平面进行打磨,把头子磨平。
下面请上另一个主角,穿孔t12,这个都不叫穿孔了,这个直接断掉。
切割t12的头部。
t12的头部一定要留1mm的样子,不能贴着不锈钢管边切,
因为里面的热电偶基本上在不锈钢管切面的位置。
这是磷铜焊条,超级硬,钳子用手都夹不断,夹个印,掰断的。
焊条截取一小节
因为焊接的时候我没法照相,只能这样给你们摆个姿势,动作你们自己想象吧。
用尖嘴钳夹着刀头,焊接面朝上,焊条放在焊接面,从下往上伸入感应线圈,
同时把t12头朝下,也放入感应线圈, 等待焊条变红融化,把刀头和t12压在一起,调整位置,
下移t12,把头子伸出线圈,变微红放开钳子,迅速从上面拿出t12。
因为你不这样做,只能通过其他人帮你断电源了。我就2个手,都被占着。
焊好后的样子,焊料基本上都被挤了出来,附在了四周
用金刚石片打磨挤出来的焊料
下面继续
