  • 51680阅读
  • 261回复
[钟表]2018年数码之家收官贴:保养美度 完美天文台腕表(钛合金) [复制链接]
离线萧错
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-31
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2019-01-02) —
这块腕表表友说买来即走时偏慢,现在越来越严重了,所以联系我想做一次全面整体保养。收到后测试数据对于一块天文台认证的表款来讲,确实很不理想。而且上一次做保养还导致机芯内有些轻微的划痕及氧化痕迹。表友很细心,有次我在朋友圈发想买个XY微型滑台来配合我D的小台钻使用。表友手里刚好有,随着表一起寄过来一个送给我,再次衷心感谢
▼下图为表友送我的XY小滑台 状态很不错
▼帖子主角 钛合金美度完美天文台系列
▼整体重量确实比普通表款轻了非常多,原谅我忘记称重了。
▼岁月痕迹
▼搭载top级ETA2836-2机芯 各夹板均有打磨日内瓦纹,
  机芯固定螺丝采用烤蓝处理,可有效防止锈蚀氧化。
▼后盖的玻璃有轻微划痕,猜测应该是平时没佩戴放在包里导致表扣划伤。
▼先检查机芯状态,个别螺丝有轻微拆装痕迹。
▼美度表镜是双层镀膜设计,可有效避免强光下光源反射问题。
  但凡事有一利即有一弊,镀膜容易划伤,时间久了也会发生变色现象。
▼校表仪开始做四方位走时状态测试,
  CH位置数据显示每天走时慢34s,调速系统摆幅在215°,偏振0.5ms。
  这些数据体现出腕表走时状况均不符合瑞士官方标准。
▼瑞士官方标准:
  以腕表外壳为依准:直径大于20mm Chronometer平均日差为-4 +6
  摆幅为:330-280,偏振为:不超过0.3ms。
▼拆除表链,开始拆解机芯。这款腕表设计的表链生耳非内缩式,
  需要顶针顶出,拆解时要注意内有一小段涨簧,不要丢失。
▼打开后盖,由于钛合金材质外壳有经过磨砂处理,开启后盖时要尽量避免留痕。
▼继续检查机芯内部情况,自动陀边缘有轻微氧化痕迹,稍后清洗时处理。
▼机芯夹板纹路打磨位置有少许划痕。
▼这里可以看到螺丝拆装痕迹,结合夹板打磨纹路位置的轻微痕迹,
  可以判断出之前拆装的师傅应该使用的钢材质镊指钳,
  由于钢材质比机芯材质硬度高,所以很容易留下痕迹,
  建议最好使用铜材质的镊指钳拆装易损部件,因为铜材质比较软,
  可以很大程度避免损失机芯部件。当然,价格也是比较高,一把
  瑞士博格铜材质的镊指钳售价在RMB200元左右。
▼小钢轮螺丝有轻微氧化
▼打磨好螺丝批,开始拆解,无痕拆卸自动陀固定螺丝。
▼这个自动夹板螺丝烤蓝面有一道轻微划痕,
  应是上一次的师傅拆解失误手滑导致。
▼移除自动上链系统
▼分解自动上链部件,里面还夹了一根之前师傅的发丝。
▼机芯和表壳分离
▼继续检查面盘、指针状况。六点标识左下角及九点位均有轻微脱漆。
   六点位脱漆
▼九点位脱漆
▼保护面盘移除指针
▼拆解一定要尽量做到无痕,动作轻柔,耐心细致是关键。
▼移除指针,字面盘黑色磨砂漆面丝毫无损。
  字面和指针如果损伤,是无法修复到原厂状态的
  即使尽量修复也非常麻烦,而且费用不菲。
▼继续拆解,移除字面盘。
▼移除周历盘,拆卸周历盘卡簧时,依然要做到尽量无损。
  有人觉得这个位置被字面遮挡,看不见,无所谓,
  最后很多被拆解过的腕表周历盘卡簧位置会遍布伤痕。
▼拨针、日历等部件拆解完成。
▼翻面继续拆解调速、原动及各轮系。
▼机芯部件拆解完成,放入淘箩待清洗。
▼开启发条盒,盘出发条,检查条轴、条盒磨损及发条疲软度情况。
▼放入淘箩,开始清洗。
▼初步清洗完成,继续手工漂洗及检查清洁干净后的各部件完好程度。
  由于部件微小,被油泥脏污覆盖时有问题无法发现,
  所以清洗后再次检查时非常有必要的。
▼手工再次漂洗部件,这样的好处就是可以把一些细微物再次过滤,
   使各部件彻底干净。
▼手工继续清洁保养发条,由于发条在条盒里压力大,
  很多油污连超声波都无法去除,我一般的操作都是超声波
  清洗后,再次手工使用瑞士8200表油整体捋一遍,
  这样可保证发条洁净的同时,也会给发条做一次轻度润滑,
  而且附着在发条上的8200油脂还不会扩散稀释条盒里的瑞士P125专用润滑油脂。
  注意事项就是动作要轻柔,不然会导致发条发生形变。
▼使用专用发条绞工具,盘好清洁保养好的发条。这个工具虽说价值很贵,
  但可以安全,便捷的处理好发条保养过程,非常省时省力,还可以完美
  保障发条不会因为手工盘进条盒导致的变形、断裂。很多手工盘的发条
  虽说当时没发现损伤,但是一道轻微折痕就会让腕表的走时精度发生很大影响
  甚至运行一段时间后致使发条断裂。
▼条盒加注好瑞士P125条盒专用油脂,装入发条,再用专用闭合条盒轮工具闭合条盒轮。
  以前的师傅闭合条盒轮,都是用两把镊指钳来夹,这样也会有导致部件形变的风险。
  所以说人是最聪明的物种,会研发出各种各样的工具给自己提供便利条件。
▼再次漂洗的部件,漂洗后检查洁净度,如不符合要求需要再次清洗一次。
▼图片可以看到主夹板宝石轴承的状态非常干净。
▼夹板各部位也没有异物,油脂等。
▼全部清洗,检查完成后,装入防尘罩待用。
▼开始组装,各部件按照瑞士标准做防扩散处理。很多坛友问我,这个防扩散处理是怎么回事。
  瑞士厂家为了防止机芯里的油脂长时间运行后流失扩散,所以出厂时大摩擦、精度高等部件
  做了一种类似荷叶表面原理的油膜层。洗油保养清洗各部件时,这层油膜就会被清洗掉而导致
  失去作用,重新利用瑞士博格8981防扩散液处理,是为了恢复出厂时的状态。
  大家看过水滴在荷叶上一直都是保持圆滚滚的形态,很少会扩散成一滩水渍。
  做这个防扩散处理就是让润滑油脂在各润滑部位保持水滴形态,而不会
  运行一段时间后变成一滩水渍,如流失扩散后就起不到可长久保持润滑的功效了。
▼下图是托钻宝石做防扩散处理,这个装防扩散液的小瓶子是我自己DIY的,
   瑞士博格专有一款扩散液专用油瓶的产品,一个小瓶子RMB800多元,
   太贵了(不过话说回来,进口修表工具、油脂就没有便宜的。)
   我自己就利用小瓶子D了一个,成本10几元 使用中感觉效果非常好。
   D这个瓶子是因为防扩散液是一种高挥发液体,直接开盖操作
   会很快挥发掉,那就太浪费了,要知道100ML一瓶的防扩散液
   就价值几百块了,所以D这个小瓶子就是为了使用过程中尽可能的避免浪费。
▼做好防扩散处理的部件,按照瑞士ETA标准点油组装。
  图中所用油脂为:瑞士莫比斯HP-1300。
▼我的习惯是首先安装好活动机、拉挡等部件。然后安装之前取下的上托钻。
▼下图为托钻点油,此处润滑油脂用量比较考究,不能多也不能少,必须点在中间位置
  如果点偏了,必须重新清洗,做防扩散处理,再次点油才可。
▼闭合托钻
▼装回点油完成的上托钻。要注意避震簧不要弄变形。
  这个小东西非常纤细,富有弹性,但是也很容易变形,
  所以操作时要注意力度及手法。安装好上托钻后,翻面
  继续安装传动轮系等。
▼原动系及各轮系组装完成,需要点油润滑的位置要严格按照标准加注,否则会影响
  走时各数据。特别是压力大部件,润滑一定要做到位,不然运行一段时间必会磨损严重。
  此时可手动拧把冠,让轮系运行,仔细观察各轮系运行情况。擒纵轮在动力消失那一瞬间,
  反向转动两至三圈为佳。
▼装回大小钢轮,装这两个部件时,要小心检查,不然很容易导致螺丝断裂
  很多被拆装过的机芯,这个位置的螺丝都被手法不规范而导致有暗伤,稍一拆卸
  即会断裂在螺孔里。处理起来非常麻烦。
▼下托钻清洗、做防扩散,点油。
▼下托钻做防扩散处理。
▼装回点好油的托钻,调速系统轻快地摆动起来了。这是就说明各部件按照基本没问题,
   如果不起摆,那么就从调速系统开始往回检查,
   一般都是调速、擒纵等部件没有安装到位,有卡滞导致。
▼初步上机测试调校,可以看到现在的数据就是机芯初始数据,因为没有调试,也符合表友
  所述,手表买来时就偏慢。
▼初步调校到符合标准的数据。因为我不爱动微调螺丝(有点强迫症,就喜欢微调螺丝在中间位置)
   所以一般像这种快慢针设计的最后精度比较难于调校,稍动0.1毫米误差就几十秒出去了。
   而且还有一个弊病就是,有的快慢针夹比较松动,有时即使调校好,但佩戴时磕碰、
   大的震动等都会再次导致快慢针轻微位移,而误差变大。后期研发的无卡度游丝调速系统
   就完美的解决了这个问题。
▼调校好误差后就可以继续组装拨针及日历机构了。还是那句话,润滑油脂的量一定要控制好
  不能多也不能少,少了达不到润滑效果,多了会溢出,导致整个机芯油腻腻的,还会引发各种
  不可预测的故障。
▼装回日历、周历盘。
▼装回周历盘卡簧。
▼装回盘面、指针。
▼装针工具、手法一定要规范,这样才能最大程度不会损伤到指针。
▼装针到位后要也保证指针无拆卸、安装痕迹。
▼要保证三针平行,不要翘起、碰擦,否则也会影响到摆幅数据甚至导致停摆。
▼装机入壳,清理表壳时要把机芯放置在防尘罩里,因为空气中的微小灰尘、纤维很容易
  飘入机芯,缠绕到调速、擒纵及秒轮上。
▼装入表壳后先把后盖旋上,整机消磁。因为很多机芯受磁首先就是表壳。消磁不要把腕表
  在消磁器上来回晃动,要一个方向划过即可。如来回晃动会导致机芯本已消磁却又再次受磁。
  消磁处理也不要觉得还有磁性就一直去消,这样也会导致消磁不完全或没作用。一次没法消除
  时,请等待24H后再次做消磁动作。
▼再次做五方位数据测试,如符合标准即可上自动摇表机模拟佩戴时的姿势测试,如不符合标准
   就需要再次精准调校。
   CH测试
▼6H测试
▼9H测试
▼12H测试
▼FH测试
▼点油组装自动上链系统。要注意三、四轮位置,不要装反,否则自动上链系统失效。
▼组装好的自动上链系统
▼装回自动夹板、自动陀。
▼检查防水胶圈可用性,做好防水硅油,并测试防水性能是否符合要求。这一步骤和点油一样,
  防水油不需要太多,否则会污染机芯。防水油盒是一个非常方便快捷的工具,推荐使用。
▼旋紧后盖,要注意力度,并不是用蛮力旋到拧不动位置,否则防水胶圈就会被挤压变形而失去作用。
▼装回超声波清洁后的表链等部件,要注意生耳一定要安装到位,并保证安装时不要划伤表壳等部件。
▼表链安装完成。
▼上自动摇表机模拟测试72H。24H后再使用校表仪测试各数据是否符合标准。
▼全部测试完成,最后包好静电保护膜,保养完成可以交付了。
今天收到坛友反馈:腕表收到一个月,走时误差稳定在日差1秒
END 谢谢观赏 顺祝数码坛友在即将到来的2019事业顺心,阖家幸福
[ 此帖被萧错在2019-01-01 13:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共116条打赏 ,M币+1546 ,专家+15
enterenter M币 +1 老流弊了。。。 2019-06-06
岸上散步的鱼 M币 +20 这个牛大了。专业! 2019-06-05
niub0 M币 +1 - 2019-05-29
xian_zhe M币 +1 原創內容 2019-05-08
lgehot M币 +15 優秀文章 2019-04-14
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2019-03-30
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2019-03-30
liuj120 M币 +8 - 2019-03-27
ywqs9 M币 +15 照片清晰,解说详细,手法细致,高手 2019-03-15
pswhsun M币 +8 優秀文章 2019-03-11
123456...12下一页
到第
页
离线吾见刚正
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
萧错 M币 +5 元旦快乐! 2019-01-01
离线hbzzy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-31
离线atao168
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-31
离线邢宝伟
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-31
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+16
zhangjichun M币 +1 - 2019-01-14
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2018-12-31
qrut M币 +5 歡迎探討 2018-12-31
离线10655188
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-31
离线飙风人生
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-31
离线onege
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-31
离线thunderous
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-31
离线kang_ta888
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-31
萧错 M币 +5 谢谢支持,元旦快乐! 2019-01-01
