  • 2885阅读
  • 25回复
[钟表]3拆那块手表,看看表盘发光电路 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-03
上次拆开这表后盖,发现有三枚电池仓,一枚是机芯的,其余是表盘发光用的
当时是不知道的,因为电池没电了。
没有手表用的小电池只能用干电池供电,3v输入
分别接正负极
表盘平时样子
模拟按下按钮时,原来是表盘发光,不是表针发光,实际没这么蓝
是偏白色,很浅的光
拆下发光电路驱动板
本因为就是3v电池直接驱动,没想到还有升压电路呢
牛屎驱动芯片
这个是稳压还是续流啊?我是一看走线就晕,路痴啊
看看能输出多高的电压?
输出是18v电压,还比较稳定呢
这个是驱动led呢,还是电致发光片呢?
因为我不会拆表,没法继续拆了,不知道那个调时间、日期的旋钮怎么拆出来
所以看不到里面结构,只能猜想了!
各位表哥有经验的说说吧
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+334专家+1
liu5213855 M币 +13 謝謝分享 2019-01-05
411183343 M币 +13 - 2019-01-04
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享 2019-01-04
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2019-01-03
hongo M币 +9 優秀文章 2019-01-03
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。奸人同学,你又想做大表哥了???? 2019-01-03
链接 M币 +13 - 2019-01-03
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2019-01-03
snowrose2000 M币 +13 EL背光片的吧? 2019-01-03
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2019-01-03
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
苏州熊猫 M币 +1 电致发光EL东西作为平面发光,比LED应用的早,所以早期产品会用电致发光片做背光。 2019-01-04
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-03
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-03
回 aacyxjz 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-03
回 人艰不拆了 的帖子
离线jf201006
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-03
离线阳光cced
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-03
离线wangbin4316
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-03
离线gy9319
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-03
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-03
回 gy9319 的帖子
